    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme acces alarme somfy protexiom 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme acces alarme somfy protexiom 600</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:22:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 15:22:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec le code 2480-03&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534035</guid>
  <fb20:id>8534035</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;accede depuis mon PC a mon alarme, 192.168.1.201 j&amp;#39;ai bien le menu, je rentre les codes et j&amp;#39;arrive a l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme et des que je clique sur un elements du menu, ca saute et mets un message d&amp;#39;erreur &amp;quot; ??? (0x0612) et impossible d&amp;#39;acceder a n&amp;#39;importe quel menu.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane B.</title>
  <dc:creator>Stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis bien connecté c’est juste pour l’accès à distance je dois rentrer le code  de la carte ip que je ne vois plus sinon je suis bien en 192.168.1.201 et accès par l’interface pc en local&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8534007</guid>
  <fb20:id>8534007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7592931</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans connexion et sans étiquette, ça va être difficile.&lt;br /&gt;Il faut attendre le contact d&amp;#39;un Yellow qui a peut-être un moyen de vous retrouver sur le serveur. (mais c&amp;#39;est sans certitude !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 12:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533750</guid>
  <fb20:id>8533750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne retrouve pas le numéro de la carte Ip et l’étiquette sur le côté est blanche on voit plus rien, comment retrouver ce code ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 11:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8533616</guid>
  <fb20:id>8533616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arf c’est la loose alors va falloir que je change le boîtier complet, quel gâchis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 14:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449472</guid>
  <fb20:id>8449472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes que vous avez changé le module ip. Il est probable que sa version de firmware est incompatible avec le reste de l&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pourquoi, ces modules n&amp;#39;ont jamais été commercialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8449449</guid>
  <fb20:id>8449449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pareil peut importe le profil. A savoir que j’ai échangé la carte iP mais même model et même référence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 11:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8447813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8447813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8447813</guid>
  <fb20:id>8447813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez la même chose en mode &amp;quot;utilisateur&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 10:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8443184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8443184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254507-probleme-acces-alarme-somfy-protexiom-600/answers/8443184</guid>
  <fb20:id>8443184</fb20:id>
