    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: RE/ Configurer volet battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3254722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: RE/ Configurer volet battant ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 10:31:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 10:31:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8446052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8446052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8446052</guid>
  <fb20:id>8446052</fb20:id>
  <fb20:question-id>3254722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous le coyote.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, mais j&amp;#39;ai oublié de préciser que mon installation était en RTS est non pas en IO . Mes télécommandes sont des TELIS 1 RTS pure. Veuillez m&amp;#39;excuser pour cet oubli. En attente d&amp;#39;une réponse merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Roger P.</title>
  <dc:creator>Roger P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le COYOTE.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse . J&amp;#39;ai suivi pas à pas vos conseils et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre tout fonctionne à merveille. Vos indications m&amp;#39;ont enlevées une belle épine du pied.&lt;br /&gt;Merci est bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 09:43:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8445941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8445941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8445941</guid>
  <fb20:id>8445941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12042379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc il faut faire une RàZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) mettez le volet à mi course puis retirez le carter central.&lt;br /&gt;2) déclipsez le carter du module électronique, au besoin il faudra le retirer aussi afin d&amp;#39;accéder à la platine électronique.&lt;br /&gt;3) Faites un appui long sur le bouton 4 de la platine jusqu&amp;#39;au second mouvement + 2 bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites une mise en service complète, ensuite votre moteur devrait s&amp;#39;affecter à Tahoma sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444971</guid>
  <fb20:id>8444971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Veuillez m&amp;#39;excuser pour le dérangement. Mon problème est le suivant à savoir j&amp;#39;ai besoin de configurer 8 volets battants sur  Box TAHOMA V2 . 7 volets configurer sans souci mais le 8 eme je n&amp;#39;arrive pas à le configurer après de multiples tentatives il se montre récalcitrant. Mes volets sont des Synaptia &amp;quot;RTS&amp;quot; avec télécommande TELIS 1 RTS pure.&lt;br /&gt;Merci . Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444935</guid>
  <fb20:id>8444935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, inutile de le répéter ! Ce que je veux savoir est le problème.....?&lt;br /&gt;Reformulez votre demande complète SVP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444449</guid>
  <fb20:id>8444449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote,&lt;br /&gt;Excusez moi étant nouveau sur le forum je ne maitrise pas son utilisation. Suite à votre réponse concernant la configuration du VB j&amp;#39;ai omis de signaler que mon système est le RTS est pas le système IO avec télécommande TELIS 1 RTS pure .&lt;br /&gt;Bonne soirée .Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 22:20:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8444184</guid>
  <fb20:id>8444184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger, Merci de rester dans votre sujet d&amp;#39;origine en cliquant sur &amp;quot;participer à la discussion&amp;quot; sinon comment voulez-vous que je suive sereinement le sujet ?&lt;br /&gt;Soit revenez sur le sujet soit créez en un autre en y restant cette fois-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 13:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8443520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8443520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3254722-re-configurer-volet-battant/answers/8443520</guid>
  <fb20:id>8443520</fb20:id>
