    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail électrique solaire ne bouge plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail électrique solaire ne bouge plus</description>
    <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:56:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2023 10:56:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est quant même pas bien compliqué de faire le test que je vous demande, ainsi on saura si c&amp;#39;est le Solarset ou le boitier.&lt;br /&gt;Il faut débrancher le Solarset de prise batterie sur le boitier électronique du moteur puis le raccorder via une rallonge en 230v sur les borniers 230v du boitier.&lt;br /&gt;Sans être offensant, c&amp;#39;est à la portée d&amp;#39;un gosse de faire cà.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444740</guid>
  <fb20:id>8444740</fb20:id>
  <fb20:question-id>3255007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail électrique Somfy Exavia (2020 je crois) solaire. Il y a quelques jours, pour une raison inconnue, l&amp;#39;un des vantaux ne s&amp;#39;ouvrait plus. J&amp;#39;ai testé plusieurs fois d&amp;#39;ouvrir et de fermer le portail mais rien à faire, le mécanisme essayait bien de se mettre en marche, l&amp;#39;autre vantail s&amp;#39;ouvrait bien (le piéton) mais pas le second. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs essais, le premier vantail s&amp;#39;est &amp;quot;bloqué&amp;quot; en ouvert... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc démonté les deux moteurs pour refermer le portail à la main. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ouvre le boitier du portail, et que j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Power&amp;quot;, le voyant du bouton Power s&amp;#39;allume ainsi que le le voyant &amp;quot;30s&amp;quot;, en fixe. Mais toujours rien ne se passe, quelque soit la manipulation que je peux tenter. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;br /&gt;Blaise&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Blaise B.</title>
  <dc:creator>Blaise B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr d&amp;#39;avoir les compétences pour ça. Car le câble entre le solaire et le moteur n&amp;#39;est pas classique. &lt;br /&gt;Par ailleurs, les voyants Solaire et Moteur sont bien allumés la journée et le boitier répond du tac au tac (notamment le voyant Radio qui s&amp;#39;allume bien quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande après avoir appuyé sur Power.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 10:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444689</guid>
  <fb20:id>8444689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19582138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez le système solaire et raccordez votre moteur en provisoire via une rallonge au 230v, est-ce qu&amp;#39;il fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 09:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255007-portail-electrique-solaire-bouge/answers/8444491</guid>
  <fb20:id>8444491</fb20:id>
