    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 PRO IO CONNECT ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255035" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 PRO IO CONNECT ?</description>
    <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 16:11:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Dec 2023 16:11:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine A.</title>
  <dc:creator>Antoine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais faire passer mon fil de terre par ailleurs ce sera plus simple.&lt;br /&gt;Du coup si mon cable 2RV passe à 15cm des autres cables électriques, pas besoin de le prendre en blindé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498373</guid>
  <fb20:id>8498373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10967256</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3255035</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation d&amp;#39;une motorisation de portail SOMFY  AXOVIA et d&amp;#39;un visiophone V500 PRO IO CONNECT :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un léger problème avec les câbles de raccordement entre le visio et le tableau electrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail à 50 mètres de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câble d&amp;#39;alimentation du portail vers le tableau : 3g2,5 mm² &lt;br /&gt;Câble pour communication avec visio du portail vers le tableau : 2x1m²&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque-là, je pense être correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est entre l&amp;#39;emplacement du visiophone dans la maison et le tableau electrique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Câble prévu par le constructeur de la maison : câble SYT 1 + 3x2 AWG&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous qu&amp;#39;avec ce câble je puisse faire l&amp;#39;alimentation electrique du V500 avec un module rail DIN + la communication avec la platine de rue ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a environ 5 mètres entre le visio et le tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que c&amp;#39;est compréhensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un fil de terre n&amp;#39;a pas de rayonnement magnétique sauf s&amp;#39;il est défectueux.&lt;br /&gt;Après je ne connais pas votre installation électrique, donc si je ne veux pas me tromper je vous dit Blindé (ceinture et bretelles) mais il n&amp;#39;est pas exclus qu&amp;#39;un amis vous dira que c&amp;#39;était superflu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 12:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498302</guid>
  <fb20:id>8498302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord donc pas de boite de dérivation! &lt;br /&gt;Le cable va passer dans a cave, à proximité des autres cables électriques et aussi dans une gaine dans laquelle il y aura juste un fil de terre. Du coup blindé ou pas blindé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 11:20:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498225</guid>
  <fb20:id>8498225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de boite de dérivation. R2V de bout en bout&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le blindé c&amp;#39;est uniquement si il y a une source électrique a proximité immédiate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la section si 0.75 suffise pour la distance , après c&amp;#39;est le prix du câble qui détermine.  Il arrive souvent qu&amp;#39;un section supérieure soit moins chère car il y a plus de volume de vente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 11:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498224</guid>
  <fb20:id>8498224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord! Du coup du R2V blindé ou c&amp;#39;est pas nécessaire? Sachant que dans une petite portion de gaine intérieure dans laquelle il passera, il y aura un fil de terre.&lt;br /&gt;Pour la section, j&amp;#39;ai entre 45 et 50m. Du coup du 0.75 suffit d&amp;#39;après la notice mais est-ce que j&amp;#39;ai un intérêt à prendre du 1 ou aucun intérêt?&lt;br /&gt;Et dernière question,  est-ce qu&amp;#39;il vaut mieux partir sur:&lt;br /&gt;Configuration 1: du R2V sur la partie extérieure, boite de dérivation intérieure et la dernière partie en câblas &amp;quot;non R2V&amp;quot;.&lt;br /&gt;Configuration 2: Du R2V tout le long sans boite de dérivation.&lt;br /&gt;Merci encore pour cette aide précieuse!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 11:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498204</guid>
  <fb20:id>8498204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En extérieur on met toujours du R2V a cause de l&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone utilise la technologie du multiplexage pour passer sur deux fils la vidéo et la voix en bidirectionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section du fil est de fait très importante, et plus de 90%  des problèmes d&amp;#39;installation viennent du fait que les utilisateurs remplace un interphone qui ne nécessite qu&amp;#39;un cable téléphonique par un visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 10:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498194</guid>
  <fb20:id>8498194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Justement ils ne parlent pas de cable particulier. Est-ce que du simple cable ou du R2V?&lt;br /&gt;Blindé ou pas blindé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 10:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498167</guid>
  <fb20:id>8498167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous respectez toutes les préconisation de Somfy ci jointe vous n&amp;#39;aurez pas de problèmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Dec 2023 09:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498115</guid>
  <enclosure length="93218" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a7292b47aa70073/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8498115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rejoins cette discussion. Entre mon portail et mon moniteur j&amp;#39;ai 50m aussi environ. 25m en extérieur  (gaine ICTA et tube IRL) et 25m en intérieur.&lt;br /&gt;Je peux utiliser du simple cable 2x1mm2 pour toute la longueur? Ou il me faut un cable particulier pour l&amp;#39;extérieur?&lt;br /&gt;Merci!&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Dec 2023 21:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8498007</guid>
  <fb20:id>8498007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benjamin&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très clair, vous avez un fil de téléphone qui fonctionne pour un interphone mais pas pour un visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme c&amp;#39;est juste pour alimenter et que vous avez 3 paires, vous aller utiliser une paire pour faire un fil d&amp;#39;alimentation. &lt;br /&gt;Pour que ça fonctionne parfaitement il est préférable de souder les deux fils a l&amp;#39;étain.  Il vous restera une paire de libre. &lt;br /&gt;Utiliser bien une paire pour faire un fil, surtout ne croiser pas sinon vous allez avoir des interférences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Nov 2023 22:55:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8444198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8444198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255035-raccordement-v500-pro-io-connect/answers/8444198</guid>
  <fb20:id>8444198</fb20:id>
