    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM pas de connexion ip</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255189" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom GSM pas de connexion ip</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 11:44:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 11:44:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MEHDI</title>
  <dc:creator>MEHDI</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci beaucoup Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466412</guid>
  <fb20:id>8466412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19601982</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3255189</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de poster ici car je rencontre un problème avec ma centrale d&amp;#39;alarme Protexiom GSM, acquise en septembre 2020 suite à la panne du module IP de ma précédente centrale Protexiom 600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis environ deux mois, je fais face à une difficulté majeure. il m&amp;#39;est impossible de me connecter à la centrale via le reseau. message obtenu, site imrouvable.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de remettre à zéro l&amp;#39;interface ordinateur de la centrale suivant les procédures recommandées, mais sans succès. L&amp;#39;adresse IP reste inchangée et n&amp;#39;est pas joignable avec un test Ping. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien peur que le module IP soit HS comme sur la précédente centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci toute l&amp;#39;aide que vous pourriez fournir. Merci d&amp;#39;avance pour votre attention et votre expertise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mehdi il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un Yello qui puisse vous aider.&lt;br /&gt;Il faut attendre qu&amp;#39;il vous contact sur le post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant vous pouvez mettre l&amp;#39;adresse IP externe à la place du nom de sous domaine dans l&amp;#39;application smartphone en mode HTTP et vous pourrez piloter votre alarme de l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8466213</guid>
  <fb20:id>8466213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Effectivement j’arrive bien à ma centrale mais c’est mon nom de Domaine qui n’est pas reconnu. Je pense avoir fait une erreur lors de l’enregistrement dans mon nom domaine. Comment puis-je faire pour changer celui-ci. Merci pour votre retour. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 08:01:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465836</guid>
  <fb20:id>8465836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Medhi&lt;br /&gt;Assurez vous d&amp;#39;abord que la centrale est accessible de l&amp;#39;extérieur&lt;br /&gt;Cliquer sur le lien suivant, noter l&amp;#39;adresse Ip qui s&amp;#39;affich et tapez la dans la ligne de commande de votre navigateur internet.&lt;br /&gt;Si vous arrivez sur votre centrale, vous avez bien un problème de Nom de sous domaine.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas sur votre centrale, refaite le paramétrage des ports d&amp;#39;accès 80 et 443&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465651</guid>
  <fb20:id>8465651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je narrive pas a me connecte avec mon alarme avec mon non de sous domaine , mais seulement a ma centrale grace a mes identifiant comment puis je recuperer mon non de domaine mon alarme est le numero 617228 merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8465630</guid>
  <fb20:id>8465630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre module IP soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 11:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8459924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8459924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8459924</guid>
  <fb20:id>8459924</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Fabrice</title>
  <dc:creator>Fabrice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour l&amp;#39;information.&lt;br /&gt;je m&amp;#39;inquiétais car je n&amp;#39;avais pas eu de retour des yellos après votre message qui date de 9 jours.je vais patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon weekend&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 18:01:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8457506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8457506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8457506</guid>
  <fb20:id>8457506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13421882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible de donner un délai.&lt;br /&gt;Il faut attendre que les Yellos n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;appel sur la ligne de Hotline qui est prioritaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 18:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454672</guid>
  <fb20:id>8454672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai acheté la centrale neuve en passant par votre site d&amp;#39;achat.&lt;br /&gt;pouvez-vous me renseigner sur le délai de prise en charge par un Yello?&lt;br /&gt;Quelles sont les informations nécessaires pour cette prise en charge?&lt;br /&gt; Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 18:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8454660</guid>
  <fb20:id>8454660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;br /&gt;Le diagnostique est le bon.&lt;br /&gt;Si vous l&amp;#39;avez achetez neuve en 2020 elle est toujours sous garantie.&lt;br /&gt;Attendez la prise en charge par un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:24:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8444806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8444806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255189-protexiom-gsm-connexion-ip/answers/8444806</guid>
  <fb20:id>8444806</fb20:id>
