    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge ne s’associe pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge ne s’associe pas ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:33:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 14:33:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne&lt;br /&gt;Le badge est indépendant.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez rien a supprimer en Wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il fonctionne dans votre maison de vacances c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous reviendrez au domicile principal, il faudra utiliser la procédure de changement de wifi en remettant le même pour resynchroniser le système et réinstaller le badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124471</guid>
  <fb20:id>9124471</fb20:id>
  <fb20:question-id>3255192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n’arrive pas à associer mon badge avec ma Somfy one &lt;br /&gt;J’ai essayé de le réinitialiser en enlevant la pile en appuyant 5 secondes sur chaque bouton et en remettant la pile d’abord côté languette puis dans le fond du logement. &lt;br /&gt;Malgré ceci l’association badge Somfy ne fonctionne pas !&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anne</title>
  <dc:creator>Anne</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M&lt;br /&gt;C&amp;#39;est de nouveau Anne, pour le badge non reconnu. Je suis maintenant dans ma maison de vacances où nous avons le même système Somfy. Là mon badge est bien reconnu.&lt;br /&gt;Si je supprime dans l&amp;#39;autre maison l&amp;#39;adresse wifi qu&amp;#39;a le link pour la remettre après, je n&amp;#39;aurai pas à recalibrer tous les intelitag comme lorsque nous avions changé l&amp;#39;adresse wifi ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9124401</guid>
  <fb20:id>9124401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18313878</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est encore Anne. Mon badge avec pile neuve à bien été associé, mais en voulant l&amp;#39;utiliser ce matin, j&amp;#39;ai  constaté qu&amp;#39;il n&amp;#39;était toujours pas reconnu par le système, bien que le Led s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu comme solution dans le forum :&lt;br /&gt;-Changer l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée, mais je peux mettre l&amp;#39;alarme avec mon téléphone sans problème.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relancer la wifi de la box et celle du link ?&lt;/li&gt;Ou dois-je supposer un problème dans le badge lui-même ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos suggestions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:44:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117913</guid>
  <fb20:id>9117913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mille fois à Jacky M qui m&amp;#39;a aidé à associer mon badge (je n&amp;#39;appuyais pas sur la cloche, lu trop vite les consignes)&lt;br /&gt;Anne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 08:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117875</guid>
  <fb20:id>9117875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anne&lt;br /&gt;Commencez par réinitialiser le badge&lt;br /&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyez 5s minimum sur chaque bouton du badge pour vidrle courant résiduel.&lt;br /&gt;Remmettez la pile et refaite l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 18:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117765</guid>
  <fb20:id>9117765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens pour la première fois sur ce forum, et je ne sais pas si je peux me greffer ici pour mon problème spécifique de difficulté pour (re)associer mon badge. J&amp;#39;ai suivi tous les conseils lus dans le forum, mais arrivée à l&amp;#39;écran d&amp;#39;association, la petite roue tourne en bas, avant même que j&amp;#39;ai appuyé sur l&amp;#39;icône de désarmement, ce qui ne produit rien. Au bout d&amp;#39;un temps assez long, l&amp;#39;échec m&amp;#39;est signifié. Je ne sais pas si le problème vient du badge ou de l&amp;#39;appli. J&amp;#39;ai vidé le cache, sans résultat. J&amp;#39;ai recommencé une dizaine de fois, sans résultat. Si quelqu&amp;#39;un a une idée... Ce que j&amp;#39;ai trouvé curieux, c&amp;#39;est cette petite roue qui se met à tourner quand la page est ouverte, avant même que la demande d&amp;#39;association soit faite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 17:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/9117753</guid>
  <fb20:id>9117753</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel C.</title>
  <dc:creator>Michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;br /&gt;Merci je viens de refaire la procédure et mon problème est résolu. &lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444920</guid>
  <fb20:id>8444920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9652656</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;est pas un problème de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous lancez bien la procédure d&amp;#39;appairage sur le smartphone avant de mettre la pile dans le badge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A par ça rien de spécial a conseiller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444901</guid>
  <fb20:id>8444901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui le badge s’allume &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444870</guid>
  <fb20:id>8444870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Quand vous appuyez sur un bouton la led s&amp;#39;allume bien ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 11:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255192-badge-associe/answers/8444809</guid>
  <fb20:id>8444809</fb20:id>
