    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui s&#39;arrête dès l&#39;ouverture de la porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255423" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur qui s&#39;arrête dès l&#39;ouverture de la porte de garage</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:08:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 14:08:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut de carte pourrait être la cause du problème.&lt;br /&gt;Solution, sa réparation, pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, remplacer la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523296</guid>
  <fb20:id>8523296</fb20:id>
  <fb20:question-id>3255423</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des que je veux ouvrir la porte de garage avec les télécommandes,le moteur démarre puis s&amp;#39;arrête après 10cm d&amp;#39;ouverture environ.&lt;br /&gt;J ai essayé de déverrouiller le menu des paramètres,mais impossible.&lt;br /&gt;Le voyant vert de la touche à ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Moteur somfy Dexxo compact RTS.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de NICOLAS C.</title>
  <dc:creator>NICOLAS C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte à bien fonctionné pendant 7 ans  la je pense que c est le moteur car elle repart sans pb mais elle perds ses fins de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523054</guid>
  <fb20:id>8523054</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19629860</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte s&amp;#39;arrête à 10 cm du sol, généralement, le problème vient d&amp;#39;un mauvais équilibrage de votre porte. Je vous invite donc à contrôler ce point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8523015</guid>
  <fb20:id>8523015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui il s agit bien d un dexxo rts installé en 2015&lt;br /&gt;Je n ai aucun équipement de sécurité dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 09:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518684</guid>
  <fb20:id>8518684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédez-vous bien un Dexxo Compact RTS ?&lt;br /&gt;De quand date l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des accessoires de sécurité (Cellules Photo-électrique, barre palpeuse ou contact portillon) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 08:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8518516</guid>
  <fb20:id>8518516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Avez vous un retour à me faire sur ce pb ca à fonctionné pendant 15 jours sans pb et hier soir de nv la porte s est stoppée puis redémarrage lors d un second appuie &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 06:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8511716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8511716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8511716</guid>
  <fb20:id>8511716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir y a t il un condensateur qui pourrait être en cause?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;J ai resserrer les bornes 1 et 2 quand même &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 15:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495834</guid>
  <fb20:id>8495834</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean paul S.</title>
  <dc:creator>Jean paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai oublié de vous mettre les deuxphoto de la carte&lt;br /&gt;Je vous prie de bien vouloir m en excuser&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:17:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495016</guid>
  <enclosure length="2213707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43de21b77941ae3d/20231221_100552_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2491632" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3c1f108ecd36194/20231221_100617_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8495016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19569019</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur&lt;br /&gt;Suite à votre demande ,je vous joins photos recto,verso de la carte&lt;br /&gt;Bonne réception&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jp sauval&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8495011</guid>
  <fb20:id>8495011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos des deux faces de la carte électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 08:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494951</guid>
  <fb20:id>8494951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je rencontré le même problème que vois avez vous trouvé une solution ou la cause&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 18:59:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8494648</guid>
  <fb20:id>8494648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Information complémentaire&lt;br /&gt;Quand j appuie en permanence sur la télécommande,la porte s&amp;#39;ouvre totalement sans s arrêter.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447456</guid>
  <enclosure length="2303669" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1803d8a6d4c3272a/20231117_101651_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8447456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez après avoir resserré les vis des bornes 1 et 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis si possible, montrez des photos de la carte électronique après avoir retiré le capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 20:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8447004</guid>
  <fb20:id>8447004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Acheter chez lapeyre en mai 2016&lt;br /&gt;J ajouté une précision&lt;br /&gt;J appuie   sur la télécommande,,,la porte s ouvre sur 10cm environ,puis je rappelé une deuxième fois ,la  porte s&amp;#39;ouvre totalement.&lt;br /&gt;Ensuite je la referme et elle s ouvre sans problème.&lt;br /&gt;J attends un moment et quand je veux de nouveau la rouvrir,elle s&amp;#39;ouvre de nouveau sur 10cm&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 08:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445736</guid>
  <enclosure length="1862869" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1ef0f1ac65bf7b9b/20231116_084455_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8445736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des raccordements sur son bornier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 18:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255423-moteur-arrete-ouverture-porte-garage/answers/8445492</guid>
  <fb20:id>8445492</fb20:id>
