    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commander 2 volets avec une centralis rts ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commander 2 volets avec une centralis rts ?</description>
    <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 17:24:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2023 17:24:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric M.</title>
  <dc:creator>Eric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ca marche .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8449601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8449601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8449601</guid>
  <fb20:id>8449601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19580066</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3255511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde .suite a des micros coupures EDF mes volets roulants se sont dérègles j ai pu reprogrammer la plupart mais j avais 2 volets qui fonctionnaient avec une centralis RTS et maintenant j ai qu un volet qui marche l autre ne se ferme pas  Quelle manip faut il faire pour les faire marcher ensemble . Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord  donc je ne peux pas revenir comme avant .&lt;br /&gt;Merci quand même   . Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448371</guid>
  <fb20:id>8448371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...!!! Il y a une erreur !&lt;br /&gt;Le boitier est fialire, il comporte un fil marron (montée) et un fil noir (descente) donc votre VR est bien filaire et non radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448343</guid>
  <fb20:id>8448343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour j ai été voir le volet il y a bien 3 fils au moteur  et il est relie a ce boitier  avant de partir au fusible je pense que c est la manivelle de secours ou autre chose .Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 14:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8448142</guid>
  <enclosure length="2336132" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32d9e80d273c4d96/20231117_091358_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2200714" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06f21edb9bc8844e/20231117_091342_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8448142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok demain je monte dans le grenier voir la sortie du fil .Merci bonne soirée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:53:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446789</guid>
  <fb20:id>8446789</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ce VR est natif radio alors la 2.8.2 doit être confirmée par un mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 16:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446743</guid>
  <fb20:id>8446743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je verrais ça demain mais en principe il est radio .Merci quand même je vous tiens au courant ..Bonne soirée .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446721</guid>
  <fb20:id>8446721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est un point de commande radio.&lt;br /&gt;Il faut vérifier sur la tête moteur le nombre de fils et s&amp;#39;il y a des boutons de FdC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446700</guid>
  <fb20:id>8446700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le point de commande est sans fil c est un centralis RTS  Est cela que vous voulez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:35:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446674</guid>
  <enclosure length="2525407" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d528018054e25b0/20231116_163217_original.jpg?cbcaa76" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8446674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que c&amp;#39;est un filaire il faut compter les fils entrant dans le moteur, 3 = radio, 4 = filaire.&lt;br /&gt;Si filaire, le module se trouve en général derrière le point de commande.&lt;br /&gt;Pouvez-vous retirer le plastron du centralis et faire une photo du recto du centralis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446646</guid>
  <fb20:id>8446646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas ils tous étaient installes en même temps .sinon le module se trouverait ou&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:18:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446637</guid>
  <fb20:id>8446637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A tout les coups c&amp;#39;est un volet filaire modifié radio RTS?&lt;br /&gt;Si oui, il y a un module quelque part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446630</guid>
  <fb20:id>8446630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ah quand je coupe 2/8/2le volet ne bouge pas du tout et en appuyant sur prog le voyant ne s allume pas alors qu avec la centrale il bouge . c est bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446608</guid>
  <fb20:id>8446608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est pareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446598</guid>
  <fb20:id>8446598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour &lt;br /&gt;j avais oublier de vous dire que ce volet avait aussi une manivelle en cas de coupure , donc la , la remise à zéro ne veut pas se faire donc je crois qu il y a une autre manip. . Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 14:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8446585</guid>
  <fb20:id>8446585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci j ai des fusibles pour chaque volet  donc je devrais y arriver .. Je verrais cela demain .  Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445449</guid>
  <fb20:id>8445449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ca !&lt;br /&gt;Coupez le disjoncteur de la ligne VR pour que tous les VR ne soient plus alimentés, puis raccordez uniquement le VR concerné à une prise via une rallonge provisoire.&lt;br /&gt;Sinon vous êtes garanti d&amp;#39;une déprog générale et ensuite faut tout recommencer mais en pire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445445</guid>
  <fb20:id>8445445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de la réponse rapide oui c est bien ça , si je comprends bien je fais un raz sur le volet qui ne marche pas avec la télécommande qui doit le faire fonctionner tout simplement ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445421</guid>
  <fb20:id>8445421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez piloter deux VR via ce Centralis, c&amp;#39;est bien ca ?&lt;br /&gt;Si oui, il faudra l&amp;#39;affecter au second VR en prenant soin de l&amp;#39;isoler électriquement; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Nov 2023 16:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255511-commander-2-volets-centralis-rts/answers/8445384</guid>
  <fb20:id>8445384</fb20:id>
