    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet battant synapsia 1000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet battant synapsia 1000 ?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:20:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 15:20:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui doit se passer:&lt;br /&gt;1) remise du 230v = bip&lt;br /&gt;2) appui long et surtout sans relâcher sur bouton &amp;quot;X&amp;quot; de la platine électronique durant au moins 15s jusqu&amp;#39;au second mouvement + 2 bips. A noter qu&amp;#39;au terme de 7s apparaît un 1er mouvement + bip, il faut donc rester appuyé jusqu&amp;#39;au second mouvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne se passe suscpision de carte HS mais c&amp;#39;est vraiment bizarre car je n&amp;#39;ai jamais eu ce cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446640</guid>
  <fb20:id>8446640</fb20:id>
  <fb20:question-id>3255752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème de mise en route, je fais bien la coupure électrique de 5 mn , je mets sous tension, un bip et le volet battant gauche fait un mouvement de va et viens, j&amp;#39;appuie sur la croix pendant 15 secondes, mais rien, j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres motorisation ailleurs et çà fonctionne parfaitement. impossible de faire un retour en configuration d&amp;#39;origine mais impossible. J&amp;#39;ai demandé une assistance à domicile, réponse personne dans le haut Rhin pour dépannage. Ci joint notice trouver et essaye pour mise en route, merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel A.</title>
  <dc:creator>Daniel A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour la mise à jour et l&amp;#39;amélioration de la notice.&lt;br /&gt;En ce qui me concerne, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;accu de secours et après remise sous tension un &amp;#39;&amp;#39;Bip&amp;#39;&amp;#39; puis un petit allez et retour du volet gauche&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie 15 secondes sur &amp;#39;&amp;#39;X&amp;#39;&amp;#39; et rien ne se passe.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé 5 fois et toujours rien ??&lt;br /&gt;Que dois je faire&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Bonne après midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446627</guid>
  <fb20:id>8446627</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12056587</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de corriger cette notice qui comporte qqs erreurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Retirez l&amp;#39;accus de secours le cas échéant.&lt;br /&gt;2) Débranchez 15s puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) Appui sur &amp;quot;X&amp;quot; 15s jusqu&amp;#39;au second mouvement suivi de deux bip.&lt;br /&gt;4) appui simultané M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;5) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour vérifier sens de rotation et battant prioritaire.&lt;br /&gt;6) modifiez au besoin sens rotation + battant prioritaire.&lt;br /&gt;7) ajustez la force d&amp;#39;appui par appui simultané ultra bref My/M puis aussitôt par appui simultané My/M jusqu&amp;#39;au série de bips, n&amp;#39;hésitez pas à mettre la force 4 sauf si battant PVC.&lt;br /&gt;8) appui simultané M/D jusqu&amp;#39;au bip pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;9) validez par appui My jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;10) appui bref &amp;lt;0.5s sur prog Situo = mouvement + bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:16:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255752-volet-battant-synapsia-1000/answers/8446125</guid>
  <fb20:id>8446125</fb20:id>
