    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;installation badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3255856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;installation badge</description>
    <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:13:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 10:13:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8450712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8450712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8450712</guid>
  <fb20:id>8450712</fb20:id>
  <fb20:question-id>3255856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à installer mon badge acheté avec un pack SOMFY One +&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Pas de chance sur ce badge.&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un yello prenne en compte votre demande de SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 19:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446947</guid>
  <fb20:id>8446947</fb20:id>
  <title>Réponse de Jack J.</title>
  <dc:creator>Jack J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à jacky M.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure à la lettre. J&amp;#39;ai remis la pile quand somfyprotect me l&amp;#39;a dit dans l&amp;#39;installation du badge, j&amp;#39;ai lancé l&amp;#39;installation et appuyé 1 à 2 secondes sur la touche cadenas ouvert , la Led du badge s&amp;#39;allume 1seconde et ensuite l&amp;#39;application tourne en boucle pendant 2 à 3min et m&amp;#39;affiche à la fin &amp;quot;Échec&amp;quot;... Et le badge n&amp;#39;est pas reconnu dans les équipements. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive à faire fonctionner l&amp;#39;alarme que avec le smartphone. &lt;br /&gt;Un peu déçu de ce matériel !!!&lt;br /&gt;Bien à vous &lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 18:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446907</guid>
  <fb20:id>8446907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19584060</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appuie sur les bouton se fait sans la pile. L&amp;#39;objectif est de vider la mémoire du badge.&lt;br /&gt;On ne remet la pile que lorsque l&amp;#39;application le demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a donc un badge avec la pile posée a coté.&lt;br /&gt;On va dans Somfy Protect dans Mes équipements, on clique sur le Plus Bleu on sélectionne le badge et on suit la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Bluetooth ne sert a rien sur Somfy Protect, tout passe par le Wifi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446709</guid>
  <fb20:id>8446709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, pour être plus précis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;appuyer 5s sur chaque bouton, vous m&amp;#39;avez demandé d&amp;#39;enlever la pile, faut-il remettre la pile avant d&amp;#39;appuyer 5s sur les 4 boutons ? Sans doute ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends la séquence :&lt;br /&gt;1) enlever la pile&lt;br /&gt;2) Remettre la pile ? à me confirmer ?&lt;br /&gt;3) Appuyer 5s sur les 4 boutons du badge.&lt;br /&gt;4) Se connecter ensuite sur somfyprotect avec le smartphone et aller dans le menu ajouter un matériel.&lt;br /&gt;5) sélectionner Badge&lt;br /&gt;6) La procédure me demande d&amp;#39;enlever et remettre la pile à nouveau. (Languette déjà enlevée).&lt;br /&gt;7) Appuyez sur le bouton cadenas ouvert en haut à droite mais combien de tems ? 1 seconde ou plus ? Faut il maintenir le bouton appuyé en attendant la réponse sur le smartphone que je n&amp;#39;ai jamais à par ECHEC à la fin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, j&amp;#39;ai effectué 3 fois cette procédure et le Badge n&amp;#39;est toujours pas reconnu alors que la pile est &amp;gt; 3volts, mesuré avec un multimètre, le WIFI est bon et je suis en mode Bluetooth sur le smartphone.&lt;br /&gt;Par contre , je n&amp;#39;ai pas acheté le boitier &amp;quot;LINK...&amp;quot; puisque je n&amp;#39;ai acheté que le kit SOMFY ONE+. J&amp;#39;ai bien réussi à installer la caméra et le capteur IntelliTAG sur la porte d&amp;#39;entrée, il est reconnu dans la liste des matériels, il n&amp;#39;y a que le BADGE qui ne veut pas s&amp;#39;installer, Pourquoi ?&lt;br /&gt;That is the question ???&lt;br /&gt;Matériel acheté hier, un peu déçu aujourd&amp;#39;hui du peu de notice et d&amp;#39;informations d&amp;#39;installation, c&amp;#39;est un peu lamentable pour une société SOMFY !!!!&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 15:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446623</guid>
  <fb20:id>8446623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jack&lt;br /&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyer 5s sur chaque bouton pour réinitialiser le badge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur  Somfy Protect dans mes équipements faire ajout de matériel, et suivre la procédure.&lt;br /&gt;Il faut attendre que l&amp;#39;application vous demande d&amp;#39;enlever la languette de protection pour mettre la pile dans le badge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446170</guid>
  <fb20:id>8446170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;état de ma pile de mon kit neuf.&lt;br /&gt;Plus de 3Volts&lt;br /&gt;Merci de votre aide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 11:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3255856-probleme-installation-badge/answers/8446119</guid>
  <fb20:id>8446119</fb20:id>
