    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Exavia 500 reste bloqué ouvert ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3256168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Exavia 500 reste bloqué ouvert ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 12:10:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2024 12:10:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez en bout de vérin, après avoir retiré le cache, une fente à l&amp;#39;extrémité de la vis sans fin , qui vous permettre de la tourner dans le bon sens pour débloquer avec un gros tournevis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8553412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8553412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8553412</guid>
  <fb20:id>8553412</fb20:id>
  <fb20:question-id>3256168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre portail est en mode auto et donc se referme après 5 secondes si passage devant les cellules, ou après 30 secondes si aucune action.&lt;br /&gt;Il est donc possible de le bloquer en position ouverte en appuyant une seconde fois sur la même touche dès lors que l&amp;#39;ouverture est fini.&lt;br /&gt;(Jusque là tout est normal).&lt;br /&gt;En appuyant de nouveau sur une touche, le portail reprend son mode auto et se referme.&lt;br /&gt;( Encore une fois ici tout est normal).&lt;br /&gt;Sauf que depuis peu et quasi à chaque fois, dès que nous bloquons le portail en position ouverte et que par la suite nous le refermons celui se bloque aléatoirement.&lt;br /&gt;Soit le ventail un, soit le ventail deux, voir même des fois les deux.&lt;br /&gt;À savoir que les moteurs se mettent en route et force comme si un obstacle était présent et donc s&amp;#39;arrêtent.&lt;br /&gt;Le ventail un peu commencer sa course et se réouvrir car le deux est bloqué.&lt;br /&gt;Le un peu bloqué et du coup rien ne se ferme.&lt;br /&gt;Le seul moyen de débloquer cela est de pousser un coup sec sur le ventail récalcitrant dans le sens opposé à sa course et cela se débloque et le portail se referme normalement.&lt;br /&gt;Dernière information :&lt;br /&gt;Pas plus tard que ce soir, j&amp;#39;ai débloqué le premier, il a commencé sa course mais le deuxième était lui aussi bloqué, donc réouverture, reprise de la course et impulsion sec sur le deuxième ventail et donc fermeture complète.&lt;br /&gt;Espérant être clair dans mes explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathieu ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il solutionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 06:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8552541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8552541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8552541</guid>
  <fb20:id>8552541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer si des voyants sont allumés sur le boitier électronique de votre GO SC5?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un boitier avec un voyant statut avec l&amp;#39;ensemble des voyant éteint, le boitier est en veille, réveillez-le au préalable en appuyant sur le bouton de réveil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2024 13:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8551767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8551767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8551767</guid>
  <fb20:id>8551767</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony V.</title>
  <dc:creator>Anthony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis avec mon portail go sc5 , mon portail est en position ouverture . Impossible de le refermer même avec une batterie . Les verrins reste bloqué. Quelle est la solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2024 17:24:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8548892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8548892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8548892</guid>
  <fb20:id>8548892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19569866</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Âge de l&amp;#39;installation, environ huit ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 09:35:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8449163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8449163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8449163</guid>
  <fb20:id>8449163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9160737</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 20:48:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8448664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8448664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8448664</guid>
  <fb20:id>8448664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Combien de fois faudra t-il le dire sur ce forum qu&amp;#39;il est FORTEMENT déconseillé de laisser un portail ouvert lorsque les moteurs sont à butées intégrées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux possibilités:&lt;br /&gt;1) les vis voilées des vérins.&lt;br /&gt;2) le boitier a surchauffé à tenir ouvert les battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez avant tout une RàZ avec auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si sans succès, vérifiez les deux vérins en fonctionnement via une petite batterie de perceuse pour vérifiez s&amp;#39;il tourne sans voile au niveau de la vis et de la noix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vérin ok et que auto apprentissage n&amp;#39;a rien solutionné ce sera le boitier.&lt;br /&gt;Il pourra se réparer économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8447391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8447391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256168-exavia-500-reste-bloque-ouvert/answers/8447391</guid>
  <fb20:id>8447391</fb20:id>
