    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3256222" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag porte</description>
    <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 21:57:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2023 21:57:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il est HS.&lt;br /&gt;Par contre si il y a du métal dans la porte d&amp;#39;entrée, celui qui fonctionne actuellement va se dégrader petit a petit et finira comme l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Principe de la boussole ou du compas maritime qu&amp;#39;il faut recalibrer régulièrement sur les bateaux en acier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450312</guid>
  <fb20:id>8450312</fb20:id>
  <fb20:question-id>3256222</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai depuis  2ans 1/2 une alarme home Protect. &lt;br /&gt;Et jusque là tout aller bien, jusqu’à hier ou je reçois tous les 5mn un message me demandant de re calibrer mon intellitag de ma porte d entree   &lt;br /&gt;Tout d abord je change la pile que j avais déjà changé il y a 8 mois, je re calibre et hop c est parti mais 1h voir 2h après rebelote message me disant de re calibrer , je le refais et une nouvelle fois les messages tous les 5 mn. &lt;br /&gt;Je précise que mon Link se trouve à 2,5m et qu il y a aucun mur ou quoique ce soit entre le&lt;br /&gt;Link et l intellitag. &lt;br /&gt;J ai désinstalle et réinstalle l intellitag et cela n a rien change, toujours le même soucis. &lt;br /&gt;Merci pour vos futures réponses. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude D.</title>
  <dc:creator>Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Donc j ai changé plusieurs fois d emplacement au niveau de ma porte mais rien à changé. &lt;br /&gt;Donc j ai décidé d inter changer l intellitag de ma fenêtre avec celle de ma porte d entree ( la où il y a le problème). &lt;br /&gt;Maintenant la porte d entree tout fonctionne bien ( je pense que c est normal puisqu a l origine c est celle de ma fenêtre ) par contre l intellitag de ma fenêtre ( donc celle qui était sur ma porte d entree ) ne fonctionne pas, même après recalibration ,en enlevant la Pile et ayant désinstalle sur l application. Toujours les messages veuillez recalibrer votre intellitag. &lt;br /&gt;Je pense qu il est vraiment HS. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Nov 2023 20:22:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8450278</guid>
  <fb20:id>8450278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19059811</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les portes en PCV sont renforcée soit avec de l&amp;#39;acier, soit avec de l&amp;#39;aluminium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le renfort est en acier, c&amp;#39;est comme quand vous posez une boussole près d&amp;#39;un objet métallique, au bout d&amp;#39;un certain temps elle dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez en avoir le cœur net, vous prenez une boussole et vous la mettez a coté de l&amp;#39;intellitag, si elle dévie c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a de l&amp;#39;acier en dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy recommande de mettre l&amp;#39;intellitag au 3/4 justement pour éviter les renforts métalliques dans les angles, mais dans ce cas la sensibilité est moins bonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 18:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448519</guid>
  <fb20:id>8448519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;La matière de ma porte est en pvc avec polyuréthane à l intérieur. &lt;br /&gt;Je ´ ai jamais eu de soucis pendant plus de deux ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 18:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8448509</guid>
  <fb20:id>8448509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude&lt;br /&gt;En quelle matière est votre porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8447408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8447408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256222-intellitag-porte/answers/8447408</guid>
  <fb20:id>8447408</fb20:id>
