    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch délestage chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3256392" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch délestage chauffage</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:34:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 12:34:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Chez Somfy pas de solution native.&lt;br /&gt;Vous devrez ajouter un délesteur indépendant si vous voulez garder cette fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la grande force de Delta Dore pour faire économiser sur le coup de l&amp;#39;abonnement électrique.&lt;br /&gt;Par contre il faut faire le calcul. Il faut plus de deux ans pour amortir le prix d&amp;#39;un délesteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256392-tahoma-switch-delestage-chauffage/answers/8447877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256392-tahoma-switch-delestage-chauffage/answers/8447877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256392-tahoma-switch-delestage-chauffage/answers/8447877</guid>
  <enclosure length="22308" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/20813daa0f6bee25/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8447877</fb20:id>
  <fb20:question-id>3256392</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon chauffage électrique est piloté via fil pilote avec une STARBOX F03 de DELTA DORE. En sus, pour limiter la puissance de mon abonnement, j&amp;#39;ai un délesteur DELTADORE sur lequel sont reliés les radiateurs chauffages.&lt;br /&gt;Je peux remplacer la programmation en installant des interfaces de chauffage IO SOMFY. Pb, vu qu&amp;#39;ils sont connectés sur le fil pilote, je perds la possibilité de délestage. Existe-t-il une solution, notamment chez SOMFY ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
