    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tete thermostatique / Aucun produit détécté suite réinitialisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3256496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tete thermostatique / Aucun produit détécté suite réinitialisation</description>
    <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 09:04:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 09:04:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucun problème du côté de votre box.&lt;br /&gt;Je pense que le problème vient de la vanne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256496-tete-thermostatique-aucun-produit-detecte-suite-reinitialisation/answers/8450540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256496-tete-thermostatique-aucun-produit-detecte-suite-reinitialisation/answers/8450540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256496-tete-thermostatique-aucun-produit-detecte-suite-reinitialisation/answers/8450540</guid>
  <fb20:id>8450540</fb20:id>
  <fb20:question-id>3256496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un tête thermostatique iO il y a 3 jours sur l&amp;#39;un de mes radiateurs. Dans les premières heures, RAS, ça fonctionnait à priori normalement. &lt;br /&gt;Même si j&amp;#39;ai un gros doute sur le respect des températures de consigne (pas assez de recul), ça avait l&amp;#39;air ok. Le lendemain dans la journée, RAS, ça fonctionnait. &lt;br /&gt;Le lendemain soir, la Tahoma Switch indiquait qu&amp;#39;elle ne pouvait plus piloter la tête. Comme je n&amp;#39;arrivais plus à la reconnecter, j&amp;#39;ai fait un reset usine (12s sur +/-) qui affiche le petit fichier puis OK. Par contre, depuis plus moyen de la réappairer, la Tahoma indique systématiquement &amp;quot;Aucun produit détecté&amp;quot;. Le tout fait à proximité de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier la Tahoma et si RAS, je ferai un retour au revendeur ? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 2051-7679-5315&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
