    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage Rollixo IO qui s’arrête à la descente : problème barre palpeuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3256652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte garage Rollixo IO qui s’arrête à la descente : problème barre palpeuse ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:36:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2023 17:36:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manu</title>
  <dc:creator>Manu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448462</guid>
  <fb20:id>8448462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17636733</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3256652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage Rollixo IO fonctionnait parfaitement mais depuis quelque temps elle s’arrête à la descente comme si la barre palpeuse rencontrait un obstacle. En appuyant de nouveau sur la télécommande elle descend de 10 cm puis s’arrête de nouveau.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de barre palpeuse ? Elle est optique, et je vois le voyant orange de la cellule qui clignote.&lt;br /&gt;La porte descend en laissant appuyé sur le bouton du boîtier de commande.&lt;br /&gt;J’ai cherché sur le forum et reconfiguré l’émetteur XSE mais le problème subsiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;br /&gt;Manu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, pas moyen.&lt;br /&gt;Ce système est assez compliqué, si un jour vous changez de système prenez une palpeuse filaire. Jamais de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448460</guid>
  <fb20:id>8448460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci. Il n’y a pas moyen de tester les cellules optiques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448459</guid>
  <fb20:id>8448459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui ca peut venir de ca aussi;&lt;br /&gt;Une palpeuse ne se répare pas elle se change.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448440</guid>
  <fb20:id>8448440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le témoin était effectivement régulièrement allumé, je ne saurais pas vous dire si c’était en permanence.&lt;br /&gt;J’ai bien utilisé la même section de fils. Je vais vérifier les épissures et la pile.&lt;br /&gt;Le problème ne peut pas venir des cellules optiques de la barre palpeuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 17:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448427</guid>
  <fb20:id>8448427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites que le témoin palpeuse était toujours allumé ?&lt;br /&gt;Si oui ce n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas là, d&amp;#39;après ce que je vois, la palpeuse est en défaut.&lt;br /&gt;Dès lors que le témoin s&amp;#39;allume la descente n&amp;#39;est plus autorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les épissures de vos raccordements sur les fils palpeuse, dans le doute changez la pile puis supprimez le XSE du Rollixo et réaffectez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez utilisé la même section de fils pour les rallonges XSE ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448395</guid>
  <fb20:id>8448395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos. A savoir les fils de la barre palpeuse ont été prolongés car trop court sur l’ancien système qui était monté avant, c’est pour cela qu’ils sont tous noirs.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement comme ça, alors même que le voyant de la barre palpeuse était allumé sur le boîtier de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448384</guid>
  <enclosure length="3044305" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d51213525bffd70/img_0271_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3134120" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fec11352925b4682/img_0273_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3027746" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/352662d1bd40b11a/img_0272_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2449664" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0484f3dfd94c7102/img_0274_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2835688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e7fb0be6fccdf7e0/img_0275_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2885429" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3732d577b0f68ce7/img_0277_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8448384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, intérieur XSE aussi et il faut déposer le capot du rollixo pour une photo des raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448355</guid>
  <fb20:id>8448355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyotte,&lt;br /&gt;Ok merci je fais cela tout à l’heure. Pour les borniers vous parlez du boîtier de commande ou de l’émetteur XSE ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448353</guid>
  <fb20:id>8448353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Manu,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo du Rollixo avec vue nette sur les témoins ainsi qu&amp;#39;une photo des borniers avec vue nette sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 16:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3256652-porte-garage-rollixo-io-arrete-descente-probleme-barre-palpeuse/answers/8448351</guid>
  <fb20:id>8448351</fb20:id>
