    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation moteur de store Oxide IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3257303" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation moteur de store Oxide IO</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:39:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 13:39:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après la double coupure, le moteur a gardé en mémoire les fins de courses, c&amp;#39;est que vous ne faites pas correctement la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la double coupure, je vous invite à faire un appui de 10 secs sur le bouton PROG de la télécommande. Le moteur devrait effectuer deux va-et-vient (au début de l&amp;#39;appui puis vers la fin de votre appui sur le bouton prog).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cela fait, vous pouvez reprogrammer votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3257303-programmation-moteur-store-oxide-io/answers/8454206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3257303-programmation-moteur-store-oxide-io/answers/8454206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3257303-programmation-moteur-store-oxide-io/answers/8454206</guid>
  <fb20:id>8454206</fb20:id>
  <fb20:question-id>3257303</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un de mes moteurs Oximo IO s&amp;#39;est déréglé et je ne parviens pas à le configurer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise une Smoove Origin IO pour le pilote.&lt;br /&gt;Si je suis la procédure, en appuyant brièvement sur le bouton montée et descente, le store ne réagit pas. &lt;br /&gt;Il ne réagit que si j&amp;#39;appuie 4-5 secondes, mais c&amp;#39;est pour adapter une fin de course sauf erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai voulu vider la mémoire, j&amp;#39;ai suivi la procédure et le store a réagit comme décrit, par contre il a toujours les potions précédemment en mémoire et l&amp;#39;appui bref sur les deux touches ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je essayer svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
