    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3257522" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 12:24:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 12:24:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Causes possibles, casse interne dans le bloc moteur, sécurité forçage dans le déplacement, boîtier électronique défectueux à réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450990</guid>
  <fb20:id>8450990</fb20:id>
  <fb20:question-id>3257522</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne se  ferme plus ,il se déplace de 20 cm et revient en  arrière .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail sur toute sa longueur pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur ainsi que les fixations qui doivent être rigides.&lt;br /&gt;Ensuite, faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3257522-probleme-freevia-600/answers/8450699</guid>
  <fb20:id>8450699</fb20:id>
