    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLidemove 600 - montage crémaillère</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3258514" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLidemove 600 - montage crémaillère</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 09:04:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 09:04:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout pas....!!! Dans cette position tous les graviers, poussières, corps étrangers, etc.....resteront sur la denture et détruiront pignon + crémaillère au passage du pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi voulez-vous faire cela ? Si c&amp;#39;est à cause des fixations hautes ou basses, Somfy échange gracieusement les crémaillères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3258514-slidemove-600-montage-cremaillere/answers/8453602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3258514-slidemove-600-montage-cremaillere/answers/8453602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3258514-slidemove-600-montage-cremaillere/answers/8453602</guid>
  <fb20:id>8453602</fb20:id>
  <fb20:question-id>3258514</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de monter la crémaillère vers le haut, donc sous le moteur ?&lt;br /&gt;Dans la mesure où l&amp;#39;on peut changer le sens de rotation du moteur, je dirais oui mais à confirmer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
