    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur S400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3259034" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Moteur S400</description>
    <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 17:12:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Nov 2023 17:12:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effacez votre n° de téléphone (interdit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;utilise pas de portable.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8456125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8456125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8456125</guid>
  <fb20:id>8456125</fb20:id>
  <fb20:question-id>3259034</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de notre portail Kit S400 est HS.&lt;br /&gt;Quel modèle peut-être équivalent pour remplacement sans toucher aux crémaillères et au plus simple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de lionel B.</title>
  <dc:creator>lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi pas. Merci de me donner votre proposition et protocole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 15:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455898</guid>
  <fb20:id>8455898</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19592098</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;info 230V ~ est pour l&amp;#39;alimentation générale de l&amp;#39;appareil, pas de ses composants internes.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;au départ, vous n&amp;#39;aviez qu&amp;#39;un problème de boîtier électronique réparable.&lt;br /&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai dit, je peux vous proposer une remise en état moteur et électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 14:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8455851</guid>
  <fb20:id>8455851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça m&amp;#39;étonne pas trop vu sa réaction au branchement... mais dur le moteur il y a clairement inscrit 230V... un beau piège.. cf photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situation avant démontage : le moteur ne fonctionnait pas au signal. Le gyrophare s&amp;#39;allumait, le relais semblait enclencher, impossible de debrayer en manuel avec la clef, sur le boîtier voyant rouge fixe je crois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 20:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454784</guid>
  <enclosure length="1840619" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/001f3f8f9ee78b41/20231122_214413_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8454784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pauvre ami, c&amp;#39;est un moteur en 24 V continu !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a des moments, où il ne faut pas s&amp;#39;improviser réparateur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expliquez mieux le défaut d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle était la situation des voyants sur le boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pourrais vous proposer une remise en état du moteur et du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454720</guid>
  <fb20:id>8454720</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur de réagissait plus aux commandes malgré semble-t-il une bonne réception en courant faible. J&amp;#39;ai démonté l&amp;#39;ensemble. J&amp;#39;ai testé en alimentant en direct le moteur... mais boum..donc il est HS. Étonnant car avant démontage cela ne disjonctait pas par contre. Je ne pense pas avoir commis d&amp;#39;erreur. 2 fils et c&amp;#39;est bien un moteur en 230V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454701</guid>
  <fb20:id>8454701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser le &amp;quot;&amp;quot; moteur hs &amp;quot;&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains défauts se réparent ... et rien à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 19:13:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454694</guid>
  <fb20:id>8454694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Le moteur est HS. Pour le reste je pense que cela fonctionne. Je vais voir avec votre lien merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454618</guid>
  <fb20:id>8454618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi qui est HS ? Moteur ou boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le kit complet et de nouvelles fixations seront sans doute à prévoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez les cotes de perçage et de fixation sur les notices moteurs &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-coulissant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 17:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259034-remplacement-moteur-s400/answers/8454608</guid>
  <fb20:id>8454608</fb20:id>
