    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail s&#39;arrête seul et repart en sens inverse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3259354" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail s&#39;arrête seul et repart en sens inverse</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:38:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 14:38:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, précisez de quel appareil il s&amp;#39;agit et quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9453373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9453373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9453373</guid>
  <fb20:id>9453373</fb20:id>
  <fb20:question-id>3259354</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon portail coulissant a très bien fonctionné pendant quatre ans. Depuis hier, il s&amp;#39;arrête plusieurs fois en cours d&amp;#39;ouverture ou de fermeture et repart seul dans l&amp;#39;autre sens sans intervention de notre part sur la télécommande.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome D.</title>
  <dc:creator>jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème. Le moteur a bien fonctionné quelques années. Ce que j&amp;#39;ai fait. Vérification de la fixation et l&amp;#39;absence de dent cassée de la crémaillère et réglage. Ras complet du moteur. Test aller et retour débrayé ( pas de dure mécanique ). J&amp;#39;ai remarqué en écoutant le moteur lorsqu&amp;#39;il s’arrête un clic. Comme si il active un capteur en plein milieu de sa course. Avez vous des pistes de recherche, faut&amp;#39;il changer la carte électronique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452073</guid>
  <fb20:id>9452073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21727885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/9452067</guid>
  <fb20:id>9452067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela coince quelque-part, roulements portail, entrainement dans le bloc moteur ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 19:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8456238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8456238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8456238</guid>
  <fb20:id>8456238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et roulez le portail sur toute la longueur pour vérifier l&amp;#39;absence de point dur.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de 1.5mm sur toute la longueur et vérifiez que les fixations crémaillères soient bien rigides et solides.&lt;br /&gt;Ensuite, faites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Nov 2023 10:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8455305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8455305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3259354-portail-arrete-seul-repart-sens-inverse/answers/8455305</guid>
  <fb20:id>8455305</fb20:id>
