    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande recepteur chauffage 5101417A002?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande recepteur chauffage 5101417A002?</description>
    <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 07:45:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2023 07:45:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dissocier le récepteur du thermostat, je vous invite à appuyer 7 secs sur le bouton Prog puis refaites l&amp;#39;appairage entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez également refaire l&amp;#39;association avec la Somfy Box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8486744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8486744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8486744</guid>
  <fb20:id>8486744</fb20:id>
  <fb20:question-id>3260319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un pack Thermostat sans fil avec récepteur de chauffage 5101417A002. Le récepteur fonctionne et l&amp;#39;interrupteur bascule en pressant le bouton &amp;quot;manuel&amp;quot; mais ne bascule pas lorsqu&amp;#39;on le commande via Tahoma ou via le thermostat. Par contre la led s&amp;#39;allume lorsque l&amp;#39;on donne une consigne Tahoma ou thermostat. &lt;br /&gt;Y a t-il une possibilité de correction?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Michel R.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Il me semble que cela vient plutôt du récepteur qui bascule lorsqu&amp;#39;on le commande manuellement. Et la led s&amp;#39;allume lorsque Tahoma ou même une télécommande ou même le thermostat envoi la commande. &lt;br /&gt;Y a t-il un moyen de le reseter complètement ou le reprogrammer?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481732</guid>
  <fb20:id>8481732</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16768760</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;erreur de transmission depuis la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous reset le thermostat ? Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 07:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8481238</guid>
  <fb20:id>8481238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Voici le code: 1237-6207--4987&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 15:14:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466925</guid>
  <fb20:id>8466925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260319-commande-recepteur-chauffage-5101417a002/answers/8466466</guid>
  <fb20:id>8466466</fb20:id>
