    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: box ne commande plus les équipements via les scénarios</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260514" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: box ne commande plus les équipements via les scénarios</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:23:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 18:23:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal L.</title>
  <dc:creator>pascal L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Alain en version détaillée :&lt;br /&gt;1 débrancher l alimentation de la box&lt;br /&gt;2 repérer le bouton RST : un trou que l on atteint avec un trombone ou une aiguille.&lt;br /&gt;3 tout en maintenant une pression sur le bouton RST, rebrancher l alimentation. Tenir jusqu&amp;#39;à ce que la box clignote rouge (environ 15 secondes). Remarque : la manœuvre est technique.&lt;br /&gt;4 laisser la box démarrer sans couper l alimentation. (environ 2 minutes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463900</guid>
  <fb20:id>8463900</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7591470</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/98626b5519d2445f/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3260514</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines, ma box ne commande plus mes équipements via les scénarios. Tout le reste semble fonctionner : elle est connectée, accessible via l&amp;#39;appli, permet les commandes &amp;quot;manuelles&amp;quot;...&lt;br /&gt;Faut il faire un reset ? Sinon quelle pourrait être la méthode pour résoudre mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pascal pour ta réponse rapide, c&amp;#39;est cool.&lt;br /&gt;Aurais tu la gentillesse de préciser la méthode.&lt;br /&gt;Te remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463888</guid>
  <fb20:id>8463888</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18200612</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard L.</title>
  <dc:creator>Bernard L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même problème qui de fait est récurrent à chaque mise à jour. Ceci est très dommageable en notre absence…. Cela enlève beaucoup d’intérêt aux produits SOMFY puisque la fiabilité n’est pas garantie….&lt;br /&gt;Existe-il une solution pérenne à ce problème majeur?&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 18:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463887</guid>
  <fb20:id>8463887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19601643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement pour mon cas, le reset physique (débrancher+rebrancher avec le bouton RST enfoncé 15&amp;quot;) a tout remis en état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463883</guid>
  <fb20:id>8463883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Même thème de problématique mais un peu différent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la mise à jour d&amp;#39;hier (vers 1.21.0) de la Tahoma switch, les scénarios programmés sur la base de l&amp;#39;aube et/ou du crépuscule ne s&amp;#39;exécutent plus. Les scénarios basés sur une heure précise fonctionnent bien.&lt;br /&gt;Je précise que l&amp;#39;ensemble des scénarios sont présents dans l&amp;#39;agenda et actifs&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre action rapide&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Alain C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 17:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8463877</guid>
  <fb20:id>8463877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fait de débrancher/rebrancher la box n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Tout semble fonctionner (voyants, connexion, accès...) mais la box ne commande pas les volets via le planning des scénatios.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un reset pourrait résoudre le problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8459503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8459503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8459503</guid>
  <fb20:id>8459503</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai le même problème avec mon kit de connectivité. J’ai souvent des erreurs sur les scénarios par contre je peux commander les volets manuellement. Le seul moyen d’annuler ces erreurs c’est de débrancher puis rebrancher la box. Pas facile quand vous n’êtes pas chez vous.&lt;br /&gt;Y a-t-il une solution pour éviter ce problème?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 17:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8458329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8458329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260514-box-commande-equipements-via-scenarios/answers/8458329</guid>
  <fb20:id>8458329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19361742</fb20:author-profile>
