    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy ilmo 50 wt et tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260521" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy ilmo 50 wt et tahoma Switch</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 11:51:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 11:51:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas exactement ce que vous entendez par &amp;quot;mode automatique et manuel&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule chose qu&amp;#39;il y a à programmer, c&amp;#39;est l&amp;#39;association télécommande/Izymo.&lt;br /&gt;Ensuite, si votre moteur filaire est bien programmé d&amp;#39;origine, il suffit de donnée deux cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture complètes via la télécommande afin que le module Izymo puisse lire la position des butées pour afficher l&amp;#39;état de votre moteur sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8725468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8725468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8725468</guid>
  <fb20:id>8725468</fb20:id>
  <fb20:question-id>3260521</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets roulants avec moteurs ilmo 50 wt filaires. Est-il possible de les associer à ma Tahoma Switch, et si oui, comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel F.</title>
  <dc:creator>Michel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Malgré la notice IZYMO en Français , après un bon câblage avec l&amp;#39;inverseur filaire d&amp;#39;origine, je ne sors pas du cycle &amp;quot;une descente d&amp;#39;une seconde une montée d&amp;#39;une seconde stop&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien configuré le mode automatique et manuel (3 flash bleus)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien appairé l&amp;#39;éméteur IO (même résultat)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive jamais à réussir un cycle descente complet montée complète.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raté quoi ?&lt;br /&gt;Le somfy d&amp;#39;origine est un ILMO50 avec sa commande à trois poussoir (montée, stop, descente)&lt;br /&gt;besoin d&amp;#39;aide svp.. &lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2024 14:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8721093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8721093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8721093</guid>
  <fb20:id>8721093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19876230</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous configuré le VR par deux montées descentes ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien indiqué dans la notice que sans cette manip le Izymo ne peut pas reconnaître les FdC haute et basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 15:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479232</guid>
  <fb20:id>8479232</fb20:id>
  <title>Réponse de Per</title>
  <dc:creator>Per</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème semble réglé. Je n&amp;#39;avais sans doute pas effectué les 4 cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture recommandés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 14:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479191</guid>
  <fb20:id>8479191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14449455</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu installer un module izymo io sur mon volet roulant ilmo 50 wt filaire. Je peux désormais le contrôler avec l&amp;#39;application tahoma Switch. Je n&amp;#39;ai cependant pas de retour d&amp;#39;état. Quand j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application, le volet est indiqué à 50% d&amp;#39;ouverture quelle que soit sa position réelle. Y a-t-il une étape supplémentaire pour permettre le retour d&amp;#39;état ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 14:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8479187</guid>
  <fb20:id>8479187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci beaucoup. J&amp;#39;en ai commandé un pour tester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459655</guid>
  <fb20:id>8459655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui absolument, la touche prog sur le module sert à cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459455</guid>
  <fb20:id>8459455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, j&amp;#39;y vois plus clair.&lt;br /&gt;Est-il possible de synchroniser directement le module avec la box tahoma Switch sans télécommande Smoove par exemple ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 18:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8459165</guid>
  <fb20:id>8459165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si vous n&amp;#39;avez pas le module WT il faudra poser sur chaque VR un module Izymo VR IO dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;br /&gt;Ce module autorise de conserver l&amp;#39;inter inverseur filaire, il offre les mêmes caractéristiques qu&amp;#39;un moteur natif radio IO avec icône et retour d&amp;#39;état sur la switch.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 17:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458349</guid>
  <fb20:id>8458349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Que sont des récepteurs type banane ?&lt;br /&gt;Mes points de commande sont filaires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 16:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458313</guid>
  <fb20:id>8458313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;WT = récepteur déporté type banane.&lt;br /&gt;Votre point de commande est-il radio ? Si oui, y a t-il un bouton prog au dos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 12:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260521-somfy-ilmo-50-wt-tahoma-switch/answers/8458120</guid>
  <fb20:id>8458120</fb20:id>
