    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparition d&#39;une fermeture non totale de portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260605" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apparition d&#39;une fermeture non totale de portail</description>
    <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 16:01:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2023 16:01:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Maurice A.</title>
  <dc:creator>Jean Maurice A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebjr, entre les gouttes, j&amp;#39;ai donc fait une RàZ, mais sans résultat. Après une vérification des fixations sur les vantaux sur les conseils de Le Coyote, il s&amp;#39;avérait que les 2 pattes avaient légèrement glissées malgré un fort serrage des vis dans les trous oblongs. Conséquences de la tempête de la nuit du 1er novembre 23...Merci à tous , comme quoi il ne faut négliger tous les points de fixation et cela malgré les bonnes apparences. Bye&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8459062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8459062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8459062</guid>
  <fb20:id>8459062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19595942</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3260605</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de m&amp;#39;apercevoir que mon portail à 2 ventaux battants ne fermait plus en butée sur la sabot ( 5 cm environ). Après diverses manips, pas de résultats. Merci pour votre aide. JMA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour tous ces conseils, je vais tenter la RàZ (temps permettant). A+ Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458844</guid>
  <fb20:id>8458844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où la RàZ pour redéfinir les FdC.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi toutes les fixations et que les pattes aux vantaux n&amp;#39;aient pas bougé ou glissé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458832</guid>
  <fb20:id>8458832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci, mais je n&amp;#39;ai pas de soucis de fonctionnement des moteurs, ils manœuvrent correctement à toutes demandes, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est la course des ventaux qui est incorrecte c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;elle ne permet plus d&amp;#39;aller en butée sur le sabot en fermeture, à l&amp;#39;ouverture tout est correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458819</guid>
  <fb20:id>8458819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Coupez le 230v et testez les deux moteurs via une petite batterie de perceuse et dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si les moteurs fonctionnent bien, il faudra tenter une RàZ.&lt;br /&gt;Si la RàZ ne donne rien, alors le boitier est HS.&lt;br /&gt;Il pourra être réparé économiquement ou être changé pour un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458785</guid>
  <fb20:id>8458785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, je n&amp;#39;ai pas fait de RAZ  ( je n&amp;#39;ai pas voulu me lancer dans ce processus...), mais simplement déverrouillé les moteurs et manœuvré manuellement les vantaux qui se bloquent également avant la butée du sabot. Mon équipement  EVOLVIA 400 a été installé en octobre 2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 10:10:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458771</guid>
  <fb20:id>8458771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et quelles sont ces diverses manip....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458686</guid>
  <fb20:id>8458686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont la référence et l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 19:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458408</guid>
  <fb20:id>8458408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez tenté une RAZ suivi de mise en service ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, postez des photos de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 16:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260605-apparition-fermeture-totale-portail/answers/8458316</guid>
  <fb20:id>8458316</fb20:id>
