    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro io 1000 et Keypad 2 io - Impossible d&#39;ouvrir la porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Pro io 1000 et Keypad 2 io - Impossible d&#39;ouvrir la porte</description>
    <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 13:44:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2023 13:44:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Turbo T.</title>
  <dc:creator>Turbo T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;6 key go don’t 2 ou j’utilisais 2 boutons pour avoir systématiquement les 3 du bas identique (porte gauche, milieu, droite) 2 principaux de chaque porte et 3 similaire sur chaque keygo ça fait donc 8 plus le bouton mural sur chaque porte ça fait 9 donc le keypad n était plus pris en compte &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour Amazon je n ai jamais eu de soucis avec eux si ça n allait pas je retournais et me faisait rembourser …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tout marche après reste l aspect sécurité car si je reset a 00000 et que ça ouvre la …. J espère que si je reset le keypad il n est plus reconnu je vais essayer cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8459006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8459006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8459006</guid>
  <fb20:id>8459006</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19595875</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3260621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement 3 portes de garages &lt;br /&gt;Sur chacune j&amp;#39;ai configuré 6 telecommande Keygo ainsi que le bouton de commande io les 6 telecommandes et le bouton fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la je viens d&amp;#39;acheter un clavier Keypad 2 io pour ajouter dehors afin que mes filles puissent ouvrir le garage pour rentrer à l&amp;#39;aide du code sur le Keypad cependant impossible d&amp;#39;ouvrir la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja fait une dizaine de reset complet du clavier.&lt;br /&gt;Refait mon code maitre (qui est juste car il permet bien d&amp;#39;activer et desactiver le son)&lt;br /&gt;Je met le dexxo io en mode prog 2 sec sur la touche prog ... je saisi ensuite le code maitre sur le clavier, je clique sur o et oo pour rendre les voyants clignotants et appui ensuite sur o (pour assigner le 0 a porte 1) le moteur répond bien par 3 confirmation de clignotement .... donc il semble bien l&amp;#39;accepter ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant si ensuite je tape le code maitre et appui sur o (donc porte 1) &lt;br /&gt;rien ne se passe .... le moteur n&amp;#39;ouvre pas la porte c&amp;#39;est comme s&amp;#39;il ne détectais pas le signal d&amp;#39;ouverture ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deja essayé aussi d&amp;#39;ajouter un code secondaire .... meme punition ....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reseté et réassocié au moins 10 fois sur le moteur .... &lt;br /&gt;Tjrs le meme résultat ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en viens donc a me demander la compatibilité des 2 produits entre eux ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les TC monodirectionnelles sont limitées à 9.&lt;br /&gt;Pourtant, vous parliez de 6 ?&lt;br /&gt;Pour supprimer le keypad c&amp;#39;est sur le moteur qu&amp;#39;il faut agir, la touche prog sert à l&amp;#39;affectation du Keypad si la mémoire moteur est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question sur la source concernée en cas de retour garantie qui ne sera pris en direct somfy que si achat boutique. Sinon SAV par vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 12:25:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458941</guid>
  <fb20:id>8458941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais ce matin un hard reset complet des DEXXO io Pro&lt;br /&gt;Suppression de toutes les télécommandes&lt;br /&gt;En fait on ne peut mettre que 9 commandes et non 10 &lt;br /&gt;Or le keypad2 était le dixième ....&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai retiré une Keygo car j&amp;#39;avais 2 keygo ou 2 boutons le principal et l&amp;#39;un des petits était associés à chaque portes ....&lt;br /&gt;Bref une fois avoir fait un reset complet des moteurs c&amp;#39;est bon ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne&lt;br /&gt;La source d&amp;#39;achat Amazon en black friday (environ 50 euros de moins que le site Somfy) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre il n&amp;#39;est mentionné sur aucune notice que l&amp;#39;on ne peut mettre &amp;quot;qu&amp;#39;un&amp;quot; maximum de 9 commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ma question que je vais essayer c&amp;#39;est est ce que si l&amp;#39;on fait un reset du keypad avec le bouton arrière .... ca garde la connexion au moteur .... ce qui serait clairement très dangereux en terme de sécurité si quelqu&amp;#39;un a la reponse avant que je ne test le tout ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 11:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458913</guid>
  <fb20:id>8458913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ces deux équipements sont compatibles.&lt;br /&gt;Quelle est la source d&amp;#39;achat du Keypad ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 09:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458691</guid>
  <fb20:id>8458691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que sur la notice le code usine est 00000 et que j&amp;#39;ai configuré derrière un code maître à 6 chiffres ... vu que c&amp;#39;est recommandé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la video Somfy ca semble etre du 4 chiffres&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Référence du clavier : 1870929&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 17:13:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260621-dexxo-pro-io-1000-keypad-2-io-impossible-ouvrir-porte/answers/8458335</guid>
  <fb20:id>8458335</fb20:id>
