    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation alarme quand mon voisin claque sa porte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désactivation alarme quand mon voisin claque sa porte</description>
    <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 19:52:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Nov 2023 19:52:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir J-M&lt;br /&gt;Compte tenu de la description du problème, il n&amp;#39;y a pas de solution avec le système Home Alarm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dites que le système se désarme avec les badges à l&amp;#39;intérieur c&amp;#39;est que vous avez activé le mode nuit je pense.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez supprimer l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée et le remplacer par un détecteur de mouvement, mais vous ne pourriez plus vous déplacer dans l&amp;#39;entrée la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous changez de voisin, soit vous changez de système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260911-desactivation-alarme-voisin-claque-porte/answers/8459197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260911-desactivation-alarme-voisin-claque-porte/answers/8459197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260911-desactivation-alarme-voisin-claque-porte/answers/8459197</guid>
  <fb20:id>8459197</fb20:id>
  <fb20:question-id>3260911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec mon système d&amp;#39;alarme essential.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un intellitag sur ma porte d&amp;#39;entrée et je constate que l&amp;#39;alarme est désactivée (en general le mode nuit) quand mon voisin claque sa porte. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 badges, un sur la porte et l&amp;#39;autre dans mon logement.&lt;br /&gt;Quand le voisin claque la porte, c&amp;#39;est le badge qui n&amp;#39;est pas sur la porte qui désactive l&amp;#39;alarme alors qu&amp;#39;il est posé et ne bouge pas. Même résultat si on inversé les badges (celui sur la porte et celui rangé).&lt;br /&gt;Je précise que l&amp;#39;option de désactivation automatique via les badges est activée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué toutes les manipulations suivantes avant de poster ma demande mais rien n&amp;#39;y fait, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recalibrage de lintellitag porte d&amp;#39;entrée&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Baisser la sensibilité graduellement jusqu&amp;#39;à 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Supprimer les badges et les réinstaller (en les vidant complètement électriquement avec l&amp;#39;appui prolongé de 5 secondes sur chaque bouton).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;*Les 2 badges sont bien à portée du link.&lt;br /&gt;*J&amp;#39;ai tenté de simuler le claquement de la porte du voisin en secouant ma porte mais pas de désactivation dans ce cas (ni de declanchement d&amp;#39;alarme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai appelé le service client pour obtenir de l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;On m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il faut désactiver l&amp;#39;option de désactivation automatique mais j&amp;#39;ai peur que cela déclenche l&amp;#39;alarme à chaque fois que mon voisin clquera sa porte...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J-M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
