    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMOOVE lighting io et izymo on off s’allume aléatoirement, pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SMOOVE lighting io et izymo on off s’allume aléatoirement, pourquoi ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 16:12:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Dec 2023 16:12:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Claude&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la télécommande qu&amp;#39;il faut appairer mais le moteur &lt;br /&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Accès&lt;br /&gt;Somfy &lt;br /&gt;Porte de garage&lt;br /&gt;.......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497082</guid>
  <fb20:id>8497082</fb20:id>
  <fb20:question-id>3260957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai mon installation qui fonctionne aléatoirement selon les pièces de la maison &lt;br /&gt;Mes commandes SMOOVE lighting io ne commande plus ou aléatoirement les modules izymo on off  synchronisés ensemble installés sur les lumières du plafond &lt;br /&gt;Par contre ça marchait jusqu’à aujourd’hui &lt;br /&gt;Si je rapproche le SMOOVE  lighting du module izymo , ça marche aléatoirement, les piles sont neuves et avec TaHoma tous modules izymo répondent instantanément &lt;br /&gt;Quel est le problème ?&lt;br /&gt;Merci de m’aider &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude D.</title>
  <dc:creator>Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une commande Smoove Lighting Io qui me pilote la montée et la descente de ma porte de garage(motorisation Somfy IO), je voudrai l&amp;#39;intégrer à mon appli pour pouvoir commander l&amp;#39;un des boutons raccourcis de la swicth. j&amp;#39;ai essayé pas mal de manipulation sans succès. Est ce possible ?  et si oui qu&amp;#39;elle est la procédure.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 15:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8497024</guid>
  <fb20:id>8497024</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5131362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous avez une Smoove qui dysfonctione et qui met le basard sur les autres.&lt;br /&gt;Enlever toutes les piles et tester les télécommandes individuellement pour trouver celle qui a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:29:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459354</guid>
  <fb20:id>8459354</fb20:id>
  <title>Réponse de Birol K.</title>
  <dc:creator>Birol K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M et merci d’avoir répondu &lt;br /&gt;J’ai effectué plusieurs test avec des piles neuves de plusieurs marques différentes testées au multimètre et rien à changé &lt;br /&gt;Le précise que le problème est arrivé sur plusieurs SMOOVE en même temps&lt;br /&gt;Je m’explique &lt;br /&gt;J’ai 3 SMOOVE a b et c qui commandent izymo de la chambre 1&lt;br /&gt;J’ai 2 SMOOVE d et e qui commandent izymo du couloir &lt;br /&gt;J’ai 4 SMOOVE f g h et i qui commandent izymo de la cuisine &lt;br /&gt;Etc avec une dizaine de izymo dans chaque pièces de la maison plain pied avec du placo standard qui séparent ces pièces &lt;br /&gt;Tout marchait normalement jusqu’à hier et d’un coup au même moment alors qu’il n’y a pas eu de coupure d’électricité ou autre,&lt;br /&gt;SMOOVE b ne commande plus izymo de la chambre 1 mais SMOOVE a et c fonctionnent&lt;br /&gt;Pareil avec les autres &lt;br /&gt;SMOOVE e ne commande plus le izymo du couloirs mais &lt;br /&gt;Le SMOOVE d fonctionne &lt;br /&gt;C’est comme ça dans quasiment toutes les pièces &lt;br /&gt;J’ai essayé un reset avec un izymo sur une pièce mais pas de changement &lt;br /&gt;J’ai acheté les izymo et SMOOVE ensemble dans le même lot&lt;br /&gt;C’est bizarre !&lt;br /&gt;Quel est votre avis , merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 07:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459333</guid>
  <fb20:id>8459333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16166475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Birol&lt;br /&gt;Si ça marche parfaitement avec Tahoma dont le signal est lus faible, c&amp;#39;est votre SMOOVE qui est en cause.&lt;br /&gt;Vous indiquez que les piles sont neuves.&lt;br /&gt;Il arrive dans un jeu de piles qu&amp;#39;une pile soit défectueuse.  Essayez avec un autre jeux de piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 20:06:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260957-smoove-lighting-io-izymo-off-allume-aleatoirement/answers/8459207</guid>
  <fb20:id>8459207</fb20:id>
