    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset relay</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3260986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset relay</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 15:13:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 15:13:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin de télécommande relais pour une porte de garage. Vous pouvez l&amp;#39;appairer directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176883</guid>
  <fb20:id>9176883</fb20:id>
  <fb20:question-id>3260986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Je viens de transférer mon application Somfy classique vers Somfy. Tout fonctionne pour mes volets roulants et mes lampes Philips. Par contre, impossible de faire fonctionner mon portail.&lt;br /&gt;J’ai effacé le portail et la pièce de l’application mais ne peut pas réinstaller le portail malgré ma télécommande relais. &lt;br /&gt;Pourriez-vous s’il vous plaît faire une remise à zéro de ma télécommande relay RC dont les codes sont F320BE et F320BF ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joel F.</title>
  <dc:creator>Joel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je cherche désespérément à faire dialoguer ma télécommande relais somfy entre ma carte  rts somfy aussi qui alimente ma porte de garage mais sans succès. Je suis équipé de la box tahoma switch qui me permettrait par la suite de pouvoir piloter ma porte de garage avec mon téléphone. Auriez-vous vous une idée s’il vous plaît ? J’ai bien trouver le petit bouton  prog de la carte de ma porte de garage , quand j’appuie dessus il resta allumé 5 secondes mais aucun dialogue apparemment avec la télécommande relais. Ai-je bien la bonne marche à suivre ? Merci d’avance. Joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 14:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/9176863</guid>
  <fb20:id>9176863</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19632009</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent J.</title>
  <dc:creator>Laurent J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai retenté la télécommande relais (sans RAZ préalable)… l’application est restée bloquée sur recherche… je l’ai fermée et rouverte… et ça marche, je peux télécommander mon portail depuis l’appli… pas sûr de savoir pourquoi mais Merci de votre aide !!&lt;br /&gt;Parfois on peut avoir un peu de chance en domotique !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 13:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8488759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8488759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8488759</guid>
  <fb20:id>8488759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11203121</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a53e43a33a8af727/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Vanessa !&lt;br /&gt;J’essaye tout cela dans quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464903</guid>
  <fb20:id>8464903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box cependant comme indiqué par Jean-Luc il n&amp;#39;est pas possible de réinitialiser une télécommande relais.&lt;br /&gt;Il faut faire une raz de la motorisation de portail suivi d&amp;#39;une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 12:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8464765</guid>
  <fb20:id>8464765</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pin 1204-9040-8544&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 14:59:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8460374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8460374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8460374</guid>
  <fb20:id>8460374</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous suivez mes conseils, soit vous attendez ici l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow. Dans cas, il faut laisser le pin du TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 09:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459693</guid>
  <fb20:id>8459693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc. &lt;br /&gt;Il me semblait cependant qu’il fallait qu’une personne de Somfy fasse une manipulation chez eux (effacer quelque chose, RaZ…)&lt;br /&gt;Par exemple, cela avait déjà été fait par un Nicolas il y a quelques années :&lt;br /&gt;« Bonjour laurent,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai lancer un resynchronisation de votre boitier et supprimer vos element fantome.&lt;br /&gt;Bonne journée. »&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 08:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459432</guid>
  <fb20:id>8459432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de réinitialiser une télécommande relais.&lt;br /&gt;Il faut faire une raz de la motorisation de portail suivi d&amp;#39;une mise en service. Vous pourrez ensuite refaire la mémorisation dans TaHoma à partir de la télécommande relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 21:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3260986-reset-relay/answers/8459239</guid>
  <fb20:id>8459239</fb20:id>
