    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement thermostat SOMFY Filaire V2 (2 fils) à partir d&#39;un thermostat fil pilote ATLANTIC 109519</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3261192" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement thermostat SOMFY Filaire V2 (2 fils) à partir d&#39;un thermostat fil pilote ATLANTIC 109519</description>
    <pubDate>Tue, 16 Jan 2024 11:35:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Jan 2024 11:35:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8529895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8529895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8529895</guid>
  <fb20:id>8529895</fb20:id>
  <fb20:question-id>3261192</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite connecter mon installation de chauffage au sol avec un thermostat filaire V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation actuelle comporte un fil pilote et le branchement se fait avec 5 fils (voir photos) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment procéder pour passer à 2 fils (voir photo branchement thermostat filaire v2) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je isoler le fil pilote (car plus utilisé, le chauffage sera piloté à distance) et également le L et N du thermostat (car mtn sur batterie / pile) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je mets CDC sur COM et C CDC sur ON est-ce bon ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian R.</title>
  <dc:creator>christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un chauffage Atlantic que j&amp;#39;ai connecté avec mon application Somfy et je retrouve bien mes appareils sur l&amp;#39;application mais les commande de chauffage  ne fonction pas Vias l&amp;#39;appli hors que cela marche très bien pour les volet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dejas désinstallé l&amp;#39;appli et réinstalle l&amp;#39;appli j&amp;#39;ai supprimé les produits et réinstallé les produits et la commande du chauffage ne fonctionne toujours pas ?&lt;br /&gt;Merci pour vos éclaircissements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 14:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8523382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8523382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8523382</guid>
  <fb20:id>8523382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19658857</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous nos thermostats Somfy sont pilotés par une application qui porte le même nom où l&amp;#39;installation et les réglages se font par cette même application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez par la suite associer votre compte Thermostat Connecté à Tahoma pour piloter votre Thermostat connecté depuis Tahoma mais cela vous fera utiliser deux applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Dec 2023 10:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8483544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8483544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8483544</guid>
  <fb20:id>8483544</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean L.</title>
  <dc:creator>Jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon thermostat filaire (2 fils) qui pilotait ma chaudière gaz est HS (6 radiateur eau dans la maison dont 4 en thermostatique classique). Est ce que je peux le changer pour un thermostat filaire somfy et le piloter avec la tahoma switch et son application?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait une passerelle supplémentaire. Est ce elle qui pilote et avec quelle application&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 09:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8478942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8478942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8478942</guid>
  <fb20:id>8478942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19373365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas exactement ce type de plancher chauffant mais j&amp;#39;ai le sentiment que les borniers CDC sont obligatoires pour activer les résistances de votre plancher chauffant, donc je pars du principe que ce n&amp;#39;est pas là qu&amp;#39;il faut raccorder le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vous avez la présence d&amp;#39;un fil pilote, ce qui veut dire que votre système de chauffe fonctionne en fil pilote et non pas en Contact sec. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour conclure, le thermostat filaire ne pourra s&amp;#39;adapter et il vous faudrait le Thermostat Connecté Radio car il dispose de la technologie fil pilote (ce qui n&amp;#39;est pas le cas du Thermostat Connecté Fil Pilote).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 11:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8476813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8476813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8476813</guid>
  <fb20:id>8476813</fb20:id>
  <title>Réponse de Greg F.</title>
  <dc:creator>Greg F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un chauffage au sol électrique, et non raccordé à une chaudière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y aussi un relais de puissance au tableau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage actuel est le suivant (en photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes CDC et C CDC correspondent à &amp;quot;Corps de Chauffe&amp;quot; et Commun Corps de Chauffe&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466589</guid>
  <enclosure length="67369" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f917102d4cfe7e8/branchement_actuel_1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8466589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19597713</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi correspondent les borniers CDC ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, si votre chaudière présente un fil pilote, c&amp;#39;est que vous devez utiliser un thermostat Fil pilote et non contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre chaudière dispose-t-elle de ces deux technologies ? Personnellement je trouve cela étonnant mais nous ne sommes pas Atlantic. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261192-branchement-thermostat-somfy-filaire-v2-2-fils-partir-thermostat-fil-pilote-atlantic-109519/answers/8466476</guid>
  <fb20:id>8466476</fb20:id>
