    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch - Capteur Effet Joule - Programmation Chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3261238" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch - Capteur Effet Joule - Programmation Chauffage</description>
    <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 09:04:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Nov 2023 09:04:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio</title>
  <dc:creator>Sergio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de l&amp;#39;info ... bonne journée ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462777</guid>
  <fb20:id>8462777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7242272</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cdf455582619870a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3261238</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise le capteur Effet joule pour piloter mes radiateur avec le fil Pilote ...&lt;br /&gt;Avant la tahoma V2.0 Il était possible de faire des Scénario Type &lt;br /&gt;J1 avec mise en route du chauffage  7H00 Arrêt 08H00 Mise en route 16H00 Arrêt 22h00&lt;br /&gt;J2 avec mise en route du chauffage  7H00 Arrêt 22h00&lt;br /&gt;J3 avec mise en route du chauffage  13H00 Arrêt 014H00 Mise en route 16H00 Arrêt 22h00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et affecter le scénario a un jour sur un planning .... avec possibilité de mixer d&amp;#39;une semaine sur l&amp;#39;autre ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis incapable de reproduire ce mode de fonctionnement avec la Switch ..&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive a programmer une mise en marche du chauffage une heure donnée un arrêt a une autre heure ... Mais mixer ce fonctionnement sur une journée avec modification le lendemain matin c&amp;#39;est une horreur ...&lt;br /&gt;Bonjour les économies de chauffage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez un mode de fonctionnement afin de coller au mieux sur le fonctionnement du Tahoma V2 ...&lt;br /&gt;merci par avance ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sergio minimum 1A le transfo, normalement il fait 2A&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8462022</guid>
  <fb20:id>8462022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci j&amp;#39;avais lu vos réponse sur d&amp;#39;autres post ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai éloigné la box mais il y a quand même plusieurs déconnexion par semaine ...  &lt;br /&gt;c&amp;#39;est vrai je n&amp;#39;ai pas changé l&amp;#39;alimentation ...&lt;br /&gt;Mci pour les conseils....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:16:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8461977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8461977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8461977</guid>
  <fb20:id>8461977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des déconnexion/ reconnexion intempestives, remplacer le transfo par un chargeur de smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi éloigner la Switch de la box internet ou de tout autre source d&amp;#39;émission d&amp;#39;ondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460585</guid>
  <fb20:id>8460585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JACKY M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces réponses rapides ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une sacre régression cette box quand même ...&lt;br /&gt;Elle fait bien moins que la Box précédente dans beaucoup de domaine ... Je parle même pas de multiples déconnexions habituelles ...&lt;br /&gt;On prône l’écologie les économies  la box est bien loin des promesses annoncées ... dommage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 16:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460531</guid>
  <fb20:id>8460531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de scénario type dans la Switch&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut composer avec scénario avancé et scénario planifié, sachant qu&amp;#39;on peut appeler un scénario manuel dans un scénario avancé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 15:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460437</guid>
  <fb20:id>8460437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;merci pour votre réponse rapide ...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait ... je crois ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un scénario qui :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;allume le chauffage a 7h00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eteint le chauffage a 8h00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;allume le chauffage a 12h00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eteint le chauffage a 13h00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;allume le chauffage a 16h00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Eteint le chauffage a 22h00&lt;/li&gt;et tous les jours j&amp;#39;active ou pas le scénario planifié ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans mon 1er post avec l&amp;#39;ancienne box j&amp;#39;avais créé un jour &lt;br /&gt;Type 1  : Allumage 7h extinction 8 h allumage 12h extinction 13h allumage 16h extinction 22h&lt;br /&gt;Type 2  : Allumage 7h extinction 8 h a allumage 18h extinction 22h&lt;br /&gt;Type 3  : Allumage 7h extinction 22h&lt;br /&gt;que je mettais en début de mois sur chaque jour et tranquille pour 1 mois ... &lt;br /&gt;Avec cette nouvelle box il faut tout programmer chaque jour ...&lt;br /&gt;ou je m&amp;#39;y prends vraiment mal ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos conseils ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8460183</guid>
  <fb20:id>8460183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio&lt;br /&gt;Faite des scénarios manuel pour l&amp;#39;allumage et l&amp;#39;extinction, et intégrer ces scénarios dans des scénarios planifiés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 11:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8459920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8459920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261238-switch-capteur-effet-joule-programmation-chauffage/answers/8459920</guid>
  <fb20:id>8459920</fb20:id>
