    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Sanyo et thermostat v2 radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3261525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: PAC Sanyo et thermostat v2 radio</description>
    <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:54:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Feb 2024 10:54:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu&lt;br /&gt;Au niveau du branchement que ce soit en V1 ou en V2 vous avez remplacé le Shunt par le thermostat V2 en connectant les bornes COM et NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après c&amp;#39;est dans la programmation de la PAC qu&amp;#39;il faut indiquer que vous utilisez un thermostat externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589768</guid>
  <enclosure length="295705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/150d0cc528046dc3/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8589768</fb20:id>
  <fb20:question-id>3261525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai ajouter de la domotique sur ma PAC Sanyo et j&amp;#39;ai remarqué que le thermostat v2 radio semble être compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La PAC étant ancienne (12-13 ans) elle n&amp;#39;apparaît pas dans le module de vérification de compatibilité et j&amp;#39;aimerai m&amp;#39;assurer qu&amp;#39;elle est bien compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remarqué que les deux sujets ci-dessous sont similaires et semblent parler du même modèle (MécaTherm) :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Piloter pompe à chaleur&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1305072-piloter-pompe-chaleur&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1305072-piloter-pompe-chaleur&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;compatibilité thermostat et PAC Sanyo&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2899550-compatibilite-thermostat-pac-sanyo&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2899550-compatibilite-thermostat-pac-sanyo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins et en plus de la compatibilité, j&amp;#39;aimerai savoir si quelqu&amp;#39;un a déjà mis en place le thermostat et quels sont les connecteurs à utiliser dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la doc de la PAC : &lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/feb07f16c6e99344/sanyo_pac_air_eau_mecatherm_original.pdf?ca1823e&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu S.</title>
  <dc:creator>Matthieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs semaines de tests, je me suis rendu compte que le thermostat ne fonctionne finalement pas du tout  et ne coupe pas la pompe à chaleur qui continue de s&amp;#39;activer via le thermostat d&amp;#39;ambiance SANYO inclut dans le boitier de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai par contre pu retrouver des documentations complètes de câblage de la PAC, du boitier de commande et  de la carte de contrôle Millenium 2+ EC12. Partant de cela, je suppose qu&amp;#39;il y a des modifications de câblage à réaliser pour que le thermostat SOMFY joue vraiment son rôle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jacky M. auriez vous une idée de ce qu&amp;#39;il faudrait modifier pour aboutir à la bonne configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PI : vous trouverez dans le PDF le schéma de câblage beta v1 ainsi que le beta v2 (j&amp;#39;ai vérifié c&amp;#39;est bien ce dernier qui est actuellement actif).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8589744</guid>
  <enclosure length="6146016" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a3bca364d50818e/doc280224_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8589744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19597918</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e0ab653fc47c5dfc/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse, j&amp;#39;ai acheté le thermostat et l&amp;#39;ai installé avec succès.&lt;br /&gt;En jouant un peu avec le thermostat et le contrôleur SANYO en façade, lorsque le Somfy coupe la chauffe, mon module intérieur affiche &amp;quot;Manque d&amp;#39;eau&amp;quot; et coupe bien le circulateur et le bloc extérieur (le SANYO reste lui bien allumé avec une température de consigne). Lorsque le SOMFY s&amp;#39;active, le contrôleur affiche &amp;quot;Regul Loi d&amp;#39;eau&amp;quot; et le circulateur s&amp;#39;active ainsi que le bloc extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les seuls inconvénients de cette installation sont :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le température de consigne qui est fixe (arbitrairement 20° paraît bien d&amp;#39;après mes tests)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le SANYO dispose de son thermostat qui mesure la température dans le coffret (qui est donc dans le garage), si les 20° sont atteints dans ce coffret mais pas dans la maison, SOMFY décidera d&amp;#39;activer la chauffe mais pas le SANYO, il n&amp;#39;y aura donc pas de chauffe le SOMFY étant en amont de l&amp;#39;installation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je continue les tests notamment un jour ou il fait beau pour bénéficier de la chauffe du soleil via les baies vitrées. On verra à l&amp;#39;usage si une économie énergétique est réellement constatée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 08:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8516858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8516858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8516858</guid>
  <fb20:id>8516858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Matthieu c&amp;#39;est pour ça que je vous donne la solution avec un simple interrupteur pour simuler le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la documentation est complète, la sonde extérieure permet d&amp;#39;adapter la température de l&amp;#39;eau qui circule en fonction de la température extérieure. Le fonctionnement est indépendant de la gestion du thermostat intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8461011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8461011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8461011</guid>
  <fb20:id>8461011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse détaillée et rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier point, est-ce que le contrôleur Sanyo déjà en place et qui possède une sonde de température ne fera pas de conflit avec le Somfy ? En effet, le contrôleur n&amp;#39;est pas branché à travers les borniers 6 et 7 mais via un autre câblage et des cartes électroniques supplémentaires comme on peut le voir une des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460954</guid>
  <fb20:id>8460954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Matthieu&lt;br /&gt;Vous avez tout ce qu&amp;#39;il vous faut avec votre documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai marqué en jaune ou il faut connecter le thermostat Somfy . Il faut supprimer le pont et brancher les deux bornes libérées sur les bornes COM et NO du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez controler facilement que ça fonctionne avant d&amp;#39;acheter le thermostat.&lt;br /&gt;Brancher à la place du pont un simple interrupteur de lumière. Quand vous le mettez sur ON la PAC doit chauffer, quand vous le mettez sur OFF elle doit s&amp;#39;arrêter.&lt;br /&gt;(Sur certaine PAC quand on demande du chauffage, il faut attendre un certain temps avant que ça démarre. Quand vous aller mettre l&amp;#39;interrupteur sur ON il faut en tenir compte. Par contre sur OFF elle doit s&amp;#39;arrêter immédiatement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un thermostat n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur piloté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Nov 2023 19:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261525-pac-sanyo-thermostat-v2-radio/answers/8460761</guid>
  <enclosure length="201730" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f0ef6dbb5706fd3/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8460761</fb20:id>
