    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirene compatible avec la tahoma classic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3261639" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sirene compatible avec la tahoma classic</description>
    <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 20:05:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Nov 2023 20:05:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume C.</title>
  <dc:creator>Guillaume C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Certains de mes équipements n&amp;#39;étaient eux pas compatibles avec Tahoma Classic et le devenait en passant dans la nouvelle version. Donc il fallait choisir entre deux maux ! Le fait de pouvoir revenir en arrière ne change rien au sujet de l&amp;#39;obseolescence programmée : pour gérer certains nouveaux produits, il faut accepter d&amp;#39;en perdre avec Somfy, et devoir remplacer ceux perdus par des nouveaux à acquérir. Drôle de raisonnement. D&amp;#39;autres fournisseurs de domotiques assurent une comptabilité ascendante de toute leur gamme de produit sur des durées bien plus longues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462389</guid>
  <fb20:id>8462389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11839158</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3261639</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une sirène compatible avec la Tahoma V2 (sans son système d&amp;#39;alarme complet) telle que la 1875077 ou 2400934 ou une autre, et qui soit utilisable avec la nouvelle application Tahoma ? Je cherche à remplacer une Serenity qui n&amp;#39;est pas compatible depuis la migration de l&amp;#39;appli Tahoma Classic vers la nouvelle application Tahoma, l&amp;#39;idée étant de pouvoir faire sonner la sirène si un détecteur d&amp;#39;inondation ou d&amp;#39;ouverture de porte se déclenche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. La non compatibilité était annoncé lors du lancement de la migration, vous auriez pu accepter de ne pas le faire.&lt;br /&gt;2. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur l&amp;#39;app TaHoma Classic&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 19:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8462338</guid>
  <fb20:id>8462338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez appeler cela comme vous voulez : obsolescence programmée ou évolution technique. Le résultat est le même : les accessoires dont je disposais (sirène Serenity par exemple) sont bons à jeter (tout cela parce que Somfy a décidé de ne plus les supporter) plus aucune fonction d&amp;#39;alarme et il faut donc investir dans un système d&amp;#39;alarme complet pour retrouver ces fonctionnalités. Si ce n&amp;#39;est pas forcer la main au chaland...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 10:15:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461269</guid>
  <fb20:id>8461269</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas de l&amp;#39;obsolescence programmée mais de l&amp;#39;évolution technique. Ceci dit, en effet on perd des choses à passer sur la nouvelle application (Par exemple plus de calendrier avec la notion de journées types). Par contre, les détecteurs et capteurs RTD sont toujours utilisables, ce qui n&amp;#39;est pas le cas avec le TaHoma Switch ... Pour ma part, je vis avec un V2 et un Switch .... jusqu&amp;#39;à ce que le V2 tombe définitivement .... Quelle époque !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 09:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461152</guid>
  <fb20:id>8461152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est chouette la domotique avec Somfy :&lt;br /&gt;1. Pour bénéficier de certaines fonctionnalités, il faut passer en V2&lt;br /&gt;2. Mais on en perd d&amp;#39;autres disponibles en classic&lt;br /&gt;On a un peu l&amp;#39;impression de passer pour des pigeons, le but étant sans doute de nous faire passer à la caisse. &lt;br /&gt;Les détecteurs et capteurs restent visibles sur la V2, mais ne servent plus à grand chose.&lt;br /&gt;Obsolescence programmée, quand tu nous tiens...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 09:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461130</guid>
  <fb20:id>8461130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous cherchez à faire n&amp;#39;est pas possible avec la nouvelle application du V2. Il faut rester en Classic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461096</guid>
  <fb20:id>8461096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je ne sais pas répondre à votre question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8461015</guid>
  <fb20:id>8461015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je vous remercie mais j&amp;#39;avais déjà consulté ce tableau, qui ne précise pas si la sirène peut fonctionner seule (donc sans sa centrale) avec la Tahoma et être déclenchée dans les scénarios de celle-ci à partir d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture ou d&amp;#39;inondation. Merci de me dire si vous le savez. &lt;br /&gt;NB : j&amp;#39;ai déjà du matériel dont il est dit qu&amp;#39;il est compatible (et il est bien reconnu par la Tahoma) mais qui n&amp;#39;a jamais été utilisable dans les scenarios (donc autant dire que l&amp;#39;intérêt en domotique est considérablement réduit)&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460989</guid>
  <fb20:id>8460989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le tableau des accessoires compatibles&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 08:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261639-sirene-compatible-tahoma-classic/answers/8460980</guid>
  <fb20:id>8460980</fb20:id>
