    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3261901" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet solaire ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 17:21:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 17:21:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe G.</title>
  <dc:creator>christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester la tension, dès que possible. Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8475788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8475788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8475788</guid>
  <fb20:id>8475788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7264017</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3261901</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais avoir votre avis, s&amp;#39;il vous plait pour&lt;br /&gt;Un volet solaire (moteur Somfy) qui a 8 ans, commandé par une télécommande smoove RTS (pile changée) et qui ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il était bloqué fermé  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai mesuré et vérifié l&amp;#39;état de la batterie, résultat affiché 13,2 Volt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effectuant la manipulation 2 secondes, 8 secondes, 2 secondes il est remonté, j&amp;#39;ai appuyé une fois sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande pour jumeler ça a fonctionné. Le soir impossible de descendre le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché le chargeur de batterie de secours il s&amp;#39;est allumé rouge pendant moins de 5 minutes et retour au vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A nouveau manipulation 2,8,2 réaction du volet, appui prolongé sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;a réaction du volet il est descendu 3/4 fermé et depuis plus rien, il n&amp;#39;y plus de réaction à la manipulation 2,8,2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moteur HS ? Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement Christophe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici le schéma de câblage d&#39;alimentation de votre moteur solaire :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/385/fa/196dff2b2251769e1df8747e784905d29ddv2-image.png?c04d90&quot; data-image=&quot;hph1czvjikmh&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;657084569090ee290599961f&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Comme vous pouvez le voir, il suffit de positionner les broches du testeur de tension sur les broches C et E.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt; &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 14:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8473928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8473928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8473928</guid>
  <fb20:id>8473928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, à quel niveau faut il se brancher pour vérifier la tension qui arrive au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 13:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466618</guid>
  <fb20:id>8466618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je soupconne un problème de charge, plus qu&amp;#39;un problème de moteur. &lt;br /&gt;Avez-vous testé la tension qui arrive du panneau solaire au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3261901-volet-solaire-fonctionne/answers/8466531</guid>
  <fb20:id>8466531</fb20:id>
