    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage domocable Atlantic avec Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3262033" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chauffage domocable Atlantic avec Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:16:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Dec 2023 09:16:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans un chauffage centrale a eau le circuit n&amp;#39;est jamais fermé sinon ça explose. &lt;br /&gt;Soit il y a une boucle naturelle, sinon il y  a un radiateur qui n&amp;#39;a pas de robinet et en général c&amp;#39;est celui de la salle de bain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre PAC réagit au Thermostat mais elle est équipée d&amp;#39;une régulation de température de l&amp;#39;eau dans les radiateurs.&lt;br /&gt;Normalement vous pouvez régler cette température sur la PAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir du moment ou les radiateurs sont fermés la température de l&amp;#39;eau du circuit ne se refroidit plus et comme elle revient à la même température, la PAC s&amp;#39;arrête de chauffer.  En fait c&amp;#39;est comme si vous supprimiez le thermostat d&amp;#39;ambiance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre installation est bien faite le thermostat d&amp;#39;ambiance est dans la pièce de vie, et les radiateurs de cette pièce n&amp;#39;ont pas de tête thermostatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474808</guid>
  <fb20:id>8474808</fb20:id>
  <fb20:question-id>3262033</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison est équipée d&amp;#39;un chauffage au sol Domocable d&amp;#39;Atlantic avec fil pilote, qui est relié à des thermostats Atlantic pour chaque zone.&lt;br /&gt;Rien que pour la pièce de vie 3 zones ont été crées (à cause de la longueur des câbles je suppose). En tout nous avons 4 thermostats en bas et 5 en haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir avoir un programmateur pour ces thermostats. Aujourd&amp;#39;hui dessus je peux choisir la température de consigne, si c&amp;#39;est jour, nuit, hors gel... Mais je dois tout faire manuellement sur chacun.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir avoir un programmateur pour dire simultanément sur les zone choisies, de 6h à 8h heure jour température 20°C, de 8h à 17h, nuit température 18°C, et ainsi de suite.&lt;br /&gt;Et le mieux serait de pouvoir connecter le tous à la Tahoma Switch pour pouvoir tout gérer en un seul endroit à distance au même titre que mes volets, porte de garage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il existe un programmateur qui puisse être compatible avec la Tahoma ? Est-ce qu&amp;#39;il faut changer tous les thermostats ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de votre aide je m&amp;#39;y perds un peu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien</title>
  <dc:creator>Adrien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà pensé à la solution  que vous me proposez en mettant le thermostat d&amp;#39;ambiance à 22°C et les têtes thermostatiques entre 18°C et 21°C selon les pièces. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne mettre jamais lancé car je me demande s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un risque pour la pompe à chaleur une fois que les têtes thermostatiques vont être à températures et fermées le circuit alors que le thermostat d&amp;#39;ambiance demandera toujours une chauffe et une activation de la PAC. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous me confirmer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de risques ? La PAC s&amp;#39;arrête quand le circuit est fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474699</guid>
  <fb20:id>8474699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611962</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien.&lt;br /&gt;Si vous arrêtez le thermostat vous n&amp;#39;avez plus de chauffage.&lt;br /&gt;Quand on utilise un thermostat d&amp;#39;ambiance et des têtes thermostatique, les têtes ne servent qu&amp;#39;à l&amp;#39;imiter la température des pièces par rapport à la température d&amp;#39;ambiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon il faut régler le thermostat d&amp;#39;ambiance 1 ou 2 degrés au dessus de la température des têtes et c&amp;#39;est la gestion de la température de l&amp;#39;eau de la PAC qui fera le reste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 08:15:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474651</guid>
  <fb20:id>8474651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets d&amp;#39;intervenir afin de savoir si l&amp;#39;un de vous à une réponse à mes questions. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une pompe à chaleur ATLANTIC ALFEA EXCELLIA AI, j&amp;#39;ai donc connecté mon thermostat (non filaire) à mon TAHOMA.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également des têtes thermostatiques SOMFY sur chaques radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible de passer la pompe à chaleur en mode &amp;quot;ON-OFF&amp;quot; afin de me servir uniquement des têtes thermostatiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, avez vous une solution à me proposer afin que le thermostat et les têtes thermostatiques ne rentrent pas en conflit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses ! :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8474608</guid>
  <fb20:id>8474608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien des thermostat qui gère chacun un plancher chauffant mais il n&amp;#39;utilise pas le fil pilote.&lt;br /&gt;Dans la documentation ci jointe je pense que vous avez l&amp;#39;un des cas de figure que j&amp;#39;ai extrait en copie d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous regardez bien le schéma, le fil pilote n&amp;#39;est pas branché.  Et comme vous n&amp;#39;avez pas de programmateur centrale vous devez gérer individuellement chaque thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tous gérer individuellement avec la Tahoma Switch il y deux possibilités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rajouter a coté de chaque thermostat un interface fil pilote IO qui rendrait ainsi chaque thermostat connecté&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=CjwKCAiAvJarBhA1EiwAGgZl0GfCrSrAzApfgIcGvTVdvOLXAGpvzaV7gNH-uOaO2UfN9zyJv9q_TRoCmV0QAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/interface-de-chauffage-io.html?...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou deuxième solution, comme vous avez des thermostats alimentés en 220V, les remplacer par le Thermostat IO Somfy qui se connecte directement à la SWITCH. &lt;br /&gt;Un petit peut plus chère, mais vous gérer directement la température a partir de la Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870776&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1870776&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota : Un interface de chauffage IO peut piloter plusieurs thermostats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un guide sur le chauffage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-a624b08f7d4a_Guide%20CHAUFFAGE_9026487_210x210%2024p_BtoB_0422%20BD.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/372d01ab-03da-4475-acdd-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 18:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462302</guid>
  <enclosure length="578778" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b7716ec4571b7df/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8462302</fb20:id>
  <title>Réponse de Clio F.</title>
  <dc:creator>Clio F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Les thermostats sont Atlantic référence 109519.&lt;br /&gt;Il y a un fil pilote par trame relié au thermostat, puis du thermostat sur les relais du tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462066</guid>
  <fb20:id>8462066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19599514</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clio&lt;br /&gt;Comme vous parlez de fil pilote et de thermostat, quelle est la référence de vos thermostats actuels, et le fil pilote est il utilisé  et par quoi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Nov 2023 15:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262033-chauffage-domocable-atlantic-tahoma/answers/8462042</guid>
  <fb20:id>8462042</fb20:id>
