    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Descente en saccade porte garage enroulable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3262615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Descente en saccade porte garage enroulable</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 20:02:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 20:02:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474409</guid>
  <fb20:id>8474409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18329137</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3262615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un client rencontre un problème de fonctionnement en descente de sa porte de garage enroulable avec Rollixo de 2021.&lt;br /&gt;On voit bien sur la vidéo qu&amp;#39;elle ne descend pas d&amp;#39;un seul coup, problème constaté quand il fait froid.&lt;br /&gt;Auriez-vous des idées de tests à faire ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il pouvait y avoir des problèmes de condensateur dans le moteur mais celui-ci est de 2021 ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, seule la barre se change.&lt;br /&gt;Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 19:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474390</guid>
  <fb20:id>8474390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je viens de changer la pile car il y avait un défaut  pile sir le rollixo.&lt;br /&gt;Un défaut barre palpeuse est apparu ensuite.&lt;br /&gt;Après avoir fait les tests préconisés dans la notice, l’émetteur est bien fonctionnel et donc la barre palpeuse ESE est HS (connectée ou pas à l’émetteur, le dysfonctionnement est identique).&lt;br /&gt;Est-il possible de ne changer que la barre palpeuse et où la trouver?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 19:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8474370</guid>
  <fb20:id>8474370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vais regarder en ce sens &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464397</guid>
  <fb20:id>8464397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca dépend de la force de détection d&amp;#39;obstacle intrinsèque.&lt;br /&gt;En tout cas le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464379</guid>
  <fb20:id>8464379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai pensé à ça également mais en descente en cas de point dur ou glissement compliqué, le tablier ne devrait-il pas remonter sur quelques cm en &amp;quot;détection obstacle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464337</guid>
  <fb20:id>8464337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos dernières remarques il ne fait aucun doute que le tablier glisse mal dans les coulisses à cause sans doute des écarts de tempé, surtout si c&amp;#39;est un rideau et des coulisses métalliques.&lt;br /&gt;Il faudra lubrifier dans les coulisses et vérifier qu&amp;#39;aucune lame ne se soit décalée pour élargir le tablier.&lt;br /&gt;En tout cas ce n&amp;#39;est pas un problème du moteur ni du rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464300</guid>
  <fb20:id>8464300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui il fait moins froid et mon client n&amp;#39;a pas de problème avec sa porte, elle ferme normalement.&lt;br /&gt;Il fait une photo du Rollixo dès que le pb revient et je l&amp;#39;a posterai ici.&lt;br /&gt;Concernant le cablage, rien n&amp;#39;a changé depuis l&amp;#39;installation en 2021.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 07:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8464114</guid>
  <fb20:id>8464114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de la façade du Rollixo et une autre avec vue sur les raccordements aux borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463273</guid>
  <fb20:id>8463273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demandé à mon client qui me dit que non.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 12:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463203</guid>
  <fb20:id>8463203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un témoin est allumé sur le Rollixo ?&lt;br /&gt;Dès lors qu&amp;#39;il faut rester appuyé sur la commande c&amp;#39;est qu&amp;#39;un élément de sécu est en défaut (cellules, barre palpeuse).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 11:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3262615-descente-saccade-porte-garage-enroulable/answers/8463052</guid>
  <fb20:id>8463052</fb20:id>
