    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probeme reglage butee exavia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3263082" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probeme reglage butee exavia ?</description>
    <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 20:16:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 Jan 2024 20:16:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains vérins peuvent présenter un défaut de saccades et peuvent être pris en charge par le SAV Somfy si la garantie court encore.&lt;br /&gt;On peut s&amp;#39;en rendre compte en ouvrant le bouchon en extrémité du vérin, car dans ce cas, le palier plastique gris en bout de vis sans fin est rongé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8526257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8526257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8526257</guid>
  <fb20:id>8526257</fb20:id>
  <fb20:question-id>3263082</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le réglage de fin de course d&amp;#39;un des moteurs exavia ne tient pas  le vantail du moteur 1 fini dans le grillage !! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé deux fois les réglages mais la fin de course se dérègle au bout de deux jours (environ 15 mouvements) je n&amp;#39;ai aucun soucis sur le second moteur &lt;br /&gt;Auriez vous une solution svp ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cedric P.</title>
  <dc:creator>Cedric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas eu de problème de saccade juste de réglage de  butées mais mtnt c’est réglé &lt;br /&gt;Le problème de saccade est-il présent depuis le début de l’installation ? &lt;br /&gt;Si oui peut-être un problème de côtes pour le montage des supports sur les poteaux et les vantaux .&lt;br /&gt;Si non déverrouiller les bras des vantaux et essayer des les faire fonctionner à vide pour voir déjà .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Jan 2024 08:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8525561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8525561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8525561</guid>
  <fb20:id>8525561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19601531</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Emilie M.</title>
  <dc:creator>Emilie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me permets de revenir vers vous suite à nos précédents échanges. J&amp;#39;ai entretemps échangé par mail avec M. Quentin B. sauf que je ne reçois plus de réponses depuis la semaine dernière et même reçu un mail d&amp;#39;erreur en retour. C&amp;#39;est pour cette raison que je reviens vers vous via le forum. Au sujet de ma motorisation de portail, nous nous sommes rendus compte que les butées avaient sensiblement bougé malgré plusieurs serrage. Depuis quelques ouvertures cela ne semble plus bouger (je croise les doigts!) sauf que depuis quelques jours également, un des deux vantaux fait des mouvements saccadés lors de l&amp;#39;ouverture (vidéo à l&amp;#39;appui que je n&amp;#39;arrive pas à envoyer via le forum). On sent qu&amp;#39;il force pour s&amp;#39;ouvrir. Le second le fait aussi mais nettement moins. Ces mouvements saccadés ne se font pas à la fermeture. Pouvez-vous me dire d&amp;#39;ou cela peut provenir? Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jan 2024 22:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8522041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8522041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8522041</guid>
  <fb20:id>8522041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19618226</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut d&amp;#39;abord serrer progressivement en déplaçant légèrement la butée longitudinalement pour sentir les crans de la butée se loger dans la crémaillère du vérin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous bouffez les crans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la position bien sentie, serrer à fond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 20:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488143</guid>
  <fb20:id>8488143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Après avoir serré assez fort ça tient depuis 15 jours !&lt;br /&gt;Je pense que ça devrait être bon mtnt &lt;br /&gt;Merci pour les conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 17:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8488002</guid>
  <fb20:id>8488002</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis confronté exactement au même problème mais pour les deux bras et reste en attente d&amp;#39;un retour d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s. Votre serrage a-t-il suffit? Je l&amp;#39;ai fait à plusieurs reprises sans succès.. &lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 13:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8487665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8487665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8487665</guid>
  <fb20:id>8487665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour vos conseils &lt;br /&gt;J’ai bien regardé la notice il est préconisé de ne pas dévisser complètement les vis de la butée  j’ai pas oser le faire du coup &lt;br /&gt;J’ai donc remis la butée et serré fort les deux vis elles prennent bien le pas de vis &lt;br /&gt;Pour l’instant le portail s’arrête &lt;br /&gt;A voir dans le temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 16:11:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8467956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8467956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8467956</guid>
  <enclosure length="2069916" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec6c7753366d1bb5/img_3439_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8467956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, ce sont deux demi lune qui serrent la glissière.&lt;br /&gt;Peut être que les filets des vis est abimé ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous serrer à fond ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 12:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464745</guid>
  <fb20:id>8464745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant quand je refait le réglage de butée je serre les deux vis de la butée sans problème ? &lt;br /&gt;Je ne vois pas comme démonter la butée ? Il faut dévisser complètement les deux vis dessus ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 10:24:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464518</guid>
  <fb20:id>8464518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Démontez la butée d&amp;#39;ouverture et faites une photo.&lt;br /&gt;A tous les coups elle est cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 09:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464364</guid>
  <fb20:id>8464364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le problème se pose avec la butée à la fin de l’ouverture &lt;br /&gt;En pj la photo du moteur &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 07:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464107</guid>
  <enclosure length="2601013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0449653ae34d320b/img_3423_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8464107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de vos vérins, il y a différents modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est sur fins de courses ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 22:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263082-probeme-reglage-butee-exavia/answers/8464037</guid>
  <fb20:id>8464037</fb20:id>
