    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer gestion chauffage éléctrique sol IPX 800 par une solutionTahoma box ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3263309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remplacer gestion chauffage éléctrique sol IPX 800 par une solutionTahoma box ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:51:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 12:51:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge T.</title>
  <dc:creator>Serge T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466557</guid>
  <fb20:id>8466557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602263</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3263309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une solution IPX800 qui gère un plancher chauffant électrique 2 zones. La régulation se fait avec 2 capteurs de température sans fils connecté à un module Enocean raccordé lui même à l&amp;#39;IPX800. &lt;br /&gt;La régulation se fait via un scénario IPX800 par zone qui active ou désactive des relais qui alimentent ou coupent l&amp;#39;alimentation du plancher chauffant.&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer l&amp;#39;IPX800 par une box Tahoma,et je souhaite savoir quels modules je dois utiliser pour remplacer à l&amp;#39;identique la régulation du chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi des volets roulants et portes de garages électriques pilotés avec des télécommandes Somfy : SMOOVE ORIGIN RTS, TELIS 1, RTS PURE, KEYGO GX089.&lt;br /&gt;Quels module dois-je ajouter à la Box Tahoma pour gérer ces différents équipements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Serge.&lt;br /&gt;Comme vous dites deux thermostats, ça implique au minimum deux récepteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les thermostats peuvent s&amp;#39;intégrer dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 11:41:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466402</guid>
  <fb20:id>8466402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ce complément. &lt;br /&gt;Je comprends donc  que je peux utiliser deux thermostats connectés radio (je n&amp;#39;ai pas de fils pilotes) avec un un récepteur qui commandera les relais de puissance des différentes zones. &lt;br /&gt;Cette solution ne nécessite pas de box Tahoma mais pourrait y être centralisée plus tard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 11:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8466373</guid>
  <fb20:id>8466373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Serge un thermostat a contact sec comme ceux de Somfy, c&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur de lumière sauf que la marche arrêt est piloté par la température.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre IPX800 il faut trouver la deux fils de chaque planché chauffant. A partir de là c&amp;#39;est comme une lampe, on met un fil sur le neutre et l&amp;#39;autre fil on le branche sur la phase via un interrupteur.&lt;br /&gt;Quand vous saurez piloter vos placher avec un interrupteur vous pourrez installer un thermostat de chez Somfy, les deux fils de l&amp;#39;interrupteur se connecte sur COM et NO dans le thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière contrainte, vous devez absolument connaitre la puissance de chaque plancher chauffant, la puissance maximale admissible par les thermostats Somfy est de 5 Ampères soit 1100W. Au delà il faut intercaler un relais de puissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465641</guid>
  <fb20:id>8465641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mon objectif est bien de remplacer l&amp;#39;IPX800 existant qui ne gère actuellement que le chauffage par une box Tahoma. &lt;br /&gt;La deuxième étape consistera à gérer les volets et les portes de garages qui utilisent de la techno Somfy.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer où je pourrais trouver les réponses à mes questions au moins sur la partie chauffage  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 18:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8465537</guid>
  <fb20:id>8465537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge&lt;br /&gt;Le remplacement de votre IPX800 ne peut pas se traiter via le forum, ou on jette tout a la poubelle et on ne garde que les plancher chauffant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre IPX800 est accessible de l&amp;#39;extérieur si vous le connectez à votre Box internet et que vous effectuez le paramétrage nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?article=8&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://gce-electronics.com/helpdesk/knowledgebase.php?ar...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 12:41:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8464855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8464855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263309-remplacer-gestion-chauffage-electrique-sol-ipx-800-solutiontahoma-box/answers/8464855</guid>
  <fb20:id>8464855</fb20:id>
