    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d arret sur SOMFY PA66-GF50 Modele ILMO 50WT TH 10/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3263412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus d arret sur SOMFY PA66-GF50 Modele ILMO 50WT TH 10/17 ?</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 13:28:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 13:28:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez ressemble plus à un condensateur à remplacer au niveau du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263412-arret-somfy-pa66-gf50-modele-ilmo-50wt-th-10-17/answers/8464976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263412-arret-somfy-pa66-gf50-modele-ilmo-50wt-th-10-17/answers/8464976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263412-arret-somfy-pa66-gf50-modele-ilmo-50wt-th-10-17/answers/8464976</guid>
  <fb20:id>8464976</fb20:id>
  <fb20:question-id>3263412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Particulaire de l installation ;&lt;br /&gt;Un bouton poussoir permet de commander en 1 seul appui les 4 volets roulants du RDC à la montée et à la descente automatiquement. Chacun des boutons poussoirs est  montée avec un relais. Installation de 12/15ans.&lt;br /&gt;Mais un des volets ne s’ouvre plus.&lt;br /&gt;Sur ce store, lors de la montée il s’arrête au bout de 50cm (du bas), je le redescends de 5/10cm, je relance la montée en l&amp;#39;accompagnant sur la zone où il s’arrête, et il monte seul.&lt;br /&gt; A 50cm du haut, j ai le même problème, il  s’arrête, je dois le redescendre de 5/10cm, je relance la montée en l&amp;#39;accompagnant la zone où il s’arrête,, et il monte tout en haut seul.&lt;br /&gt;Il s agit du modèle de moteur suivant :&lt;br /&gt;SOMFY PA66-GF50 Modèle ILMO 50WT TH 10/17&lt;br /&gt;Chacun des boutons poussoirs est  montée avec un relais. J ai bien vu la reinitialtisation, mais on parle d’un bouton 3 positions.&lt;br /&gt;Dans mons cas qu’elle est la programmation SVP ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
