    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de valeur capteur de température ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3263564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de valeur capteur de température ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 08:10:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 08:10:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela du rebooter également votre box Tahoma et régler ce souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8471163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8471163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8471163</guid>
  <fb20:id>8471163</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3263564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier (29/11/24) , plus aucune valeur du capteur de température extérieur ne remonte. J&amp;#39;ai changé les piles du capteur, j&amp;#39;ai supprimé le capteur puis ajouté à nouveau (avec plusieurs échecs), j&amp;#39;ai re-synchronisé la box Tahoma, j&amp;#39;ai même fait un retour de la configuration d&amp;#39;usine du capteur... Rien toujours pas de valeur qui remonte. Lorsque j&amp;#39;insère les piles dans le capteur, le voyant vert s&amp;#39;allume quelques secondes...&lt;br /&gt;La box Tahoma a été mise à jour hier, est-ce une conséquence ? comme il y a quelques années ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous, pour toute proposition de solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JMarco</title>
  <dc:creator>JMarco</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Finalement j&amp;#39;ai rebooté ma box Internet (pour un problème de wifi sur un ordi) et depuis les valeurs de mes 2 types de capteurs remontent !!!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal à voir le rapport, entre la box Internet, la Tahoma et les capteurs ??? Mais peut-être quelqu&amp;#39;un aura une explication à donner ?&lt;br /&gt;En tous cas, merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 18:42:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465550</guid>
  <fb20:id>8465550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci J-Luc&lt;br /&gt;Voici donc mon code pin si un Yellow peut m&amp;#39;aider : 1213-9232-1004&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 17:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465455</guid>
  <fb20:id>8465455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;avis car je n&amp;#39;ai de problème ni sur le capteur de température, ni sur le capteur de luminosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de laisser ici sans crainte le pin du TaHoma et d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465442</guid>
  <fb20:id>8465442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;Merci J-Luc, on peut sans doute dire que la mise à jour ne semble pas être impliquée.&lt;br /&gt;Je viens de m&amp;#39;apercevoir maintenant que le capteur de luminosité (soleil) ne remonte plus de valeur depuis 9h30 ce matin. Ai-je fait une mauvaise manipulation ce matin quand j&amp;#39;ai essayé de résoudre le problème avec le capteur de température ?&lt;br /&gt;Quels sont vos avis sur ces 2 problématiques qui semblent se ressembler ?&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465440</guid>
  <fb20:id>8465440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de problème à mon niveau depuis la mise à jour .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 14:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263564-valeur-capteur-temperature/answers/8465096</guid>
  <enclosure length="54513" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ef7e453f8f1832f/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8465096</fb20:id>
