    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur XR2 868 C sur motorisation EXAVIA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3263651" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: recepteur XR2 868 C sur motorisation EXAVIA</description>
    <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:07:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2023 20:07:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut bien lire ma réponse !...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465627</guid>
  <fb20:id>8465627</fb20:id>
  <fb20:question-id>3263651</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le récepteur XR2 868 C sur motorisation EXAVIA  en solaire est il compatible je l&amp;#39;ai installé le boitier récepteur est bien alimenté en 24 V et j&amp;#39;ai raccorder les deux fils du canal 1 sur start 5 et 6 du bornier Somfy  la télécommande Faac est bien programmée le boitier fonctionne j&amp;#39;entend un petit clack dans la platine Somfy mais le portail ne s&amp;#39;actionne pas peut on m&amp;#39;aider SVP ci joint photo de la platine et branchement de mon recepteur &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le contact sec ne fonctionne pas en solaire, donc aucune solution. Comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 20:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465625</guid>
  <fb20:id>8465625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait sacrifier une télécommande supplémentaire associée à l&amp;#39;Exavia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux fils du canal 1 serait soudés en parallèle sur le contact du poussoir 1 de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En actionnant le canal 1 du récepteur, le poussoir de la télécommande commanderait l&amp;#39;Exavia par radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 19:52:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465615</guid>
  <fb20:id>8465615</fb20:id>
  <title>Réponse de eric C.</title>
  <dc:creator>eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci de votre retour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai effectué ce pont mais le portail ne bouge pas avez connaissance d une autre solution ou manière de branchement?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 18:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465522</guid>
  <fb20:id>8465522</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19602940</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr que le Start fonctionne en solaire ?&lt;br /&gt;Pour le vérifier, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle de fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur les borniers start, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Nov 2023 16:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3263651-recepteur-xr2-868-motorisation-exavia/answers/8465418</guid>
  <fb20:id>8465418</fb20:id>
