    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: b-eba io sur tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: b-eba io sur tahoma switch</description>
    <pubDate>Tue, 08 Apr 2025 07:42:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 07:42:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany,&lt;br /&gt;Malheureusement ce produit n&amp;#39;étant pas de notre marque, je ne pourrais pas vous aider pour la manipulation à effectuer.&lt;br /&gt;Il faudra recontacter votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9065101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9065101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9065101</guid>
  <fb20:id>9065101</fb20:id>
  <fb20:question-id>3264056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je possède un moteur BFT sur lequel j&amp;#39;ai intégré une carte b-eba io, elle est  associé à ma tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux ouvrir et fermé le portail depuis l&amp;#39;application mais je n&amp;#39;est pas le retour d&amp;#39;état lorsque j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application, de plus il est impossible de faire une ouverture piétonne il y a un message &amp;quot;votre portail doit d&amp;#39;abord être fermé&amp;quot; alors que celui ci est bien fermé.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre possesseur de b-eba ont il le même problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dany</title>
  <dc:creator>Dany</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je solutionner cela, j’ai retenté un appairage avec la TaHoma KO&lt;br /&gt;Une découverte IO sur équipements KO&lt;br /&gt;Avec le module Set&amp;amp;Go io KO&lt;br /&gt;L’ouverture et la fermeture avec la Keygo fonctionne toujours.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider svp&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064795</guid>
  <fb20:id>9064795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9299478</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dany,&lt;br /&gt;Merci de ce retour.&lt;br /&gt;Cela peut indiquer que la clé Io de votre module BFT B EBA B Io a tourné et cela pourrait aussi expliquer le dysfonctionnement rencontré auparavant.&lt;br /&gt;Il va donc falloir recontacter votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064781</guid>
  <fb20:id>9064781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide, &lt;br /&gt;le module était encore présent en début d’après-midi et là il n’y est plus…&lt;br /&gt;Je viens d’essayer de le réinstaller, débranché rebranché, impossible de le détecter sur ma TaHoma, je ne comprends pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:31:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064763</guid>
  <fb20:id>9064763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dany,&lt;br /&gt;Le module n&amp;#39;est pas Somfy mais BFT.&lt;br /&gt;Je ne le vois plus sur votre Tahoma, pouvez-vous l&amp;#39;appairer de nouveau?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 15:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064735</guid>
  <fb20:id>9064735</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de la motorisation car avec les télécommandes Bft ou depuis le visiophone,&lt;br /&gt;il n’y a aucun problème d’ouverture ou de fermeture, le problème vient donc du module Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064439</guid>
  <fb20:id>9064439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dany,&lt;br /&gt;Le message d&amp;#39;erreur que je constate indique un problème de réglages des courses du portail.&lt;br /&gt;Ce souci ne vient pas de votre box domotique.&lt;br /&gt;Je vous invite donc à contacter votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 12:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9064413</guid>
  <fb20:id>9064413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une TaHoma switch 2036-9809-5099, &lt;br /&gt;j’ai mis une carte b eba io sur mon portail bft,&lt;br /&gt;Tout fonctionnait très bien depuis plusieurs mois, il n’y a eu aucun changement sur mon installation.&lt;br /&gt;Et depuis plusieurs jours, impossible d’ouvrir (message d’erreur obstacle…, alors qu’il n’y a rien) et pas de retour d’information, le portail est toujours en mode ouvert sur l’application.&lt;br /&gt;Avec la télécommande aucun problème d’ouverture ou de fermeture.&lt;br /&gt;J’ai supprimé l’équipement, re configuré, mais rien n’y fait…&lt;br /&gt;Pouvez-vous m’aider svp.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Apr 2025 08:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9063865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9063865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/9063865</guid>
  <fb20:id>9063865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par mouvement?&lt;br /&gt;Si vous parlez d&amp;#39;un pourcentage d&amp;#39;ouverture, en effet cela n&amp;#39;est pas disponible sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 May 2024 08:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8690721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8690721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8690721</guid>
  <fb20:id>8690721</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean luc F.</title>
  <dc:creator>Jean luc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain&lt;br /&gt;J’ai la même carte b e a io j’ai bien l’information de l’ouverture ou de la fermeture du portail mais pas l’information sur le mouvement. D’autre part l’ouverture piéton est aléatoire .&lt;br /&gt;Par contre depuis la dernière mise à jour je n’arrive plus à ouvrir par alexa ou google le portail en mode vocal.&lt;br /&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2024 09:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8686048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8686048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8686048</guid>
  <fb20:id>8686048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8743320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre motorisation BFT?&lt;br /&gt;Et le PIN de votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 11:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8656609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8656609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8656609</guid>
  <fb20:id>8656609</fb20:id>
  <title>Réponse de Kévin R.</title>
  <dc:creator>Kévin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai précisément le problème,  ça fonctionne en ouverture, fermeture. Pas en piéton ( je suppose qu&amp;#39;il faut me régler via les réglages moteurs bft mais pas essayé). &lt;br /&gt;Par contre ce qui m&amp;#39;agace le plus c&amp;#39;est que je n&amp;#39;ai pas le retour d&amp;#39;état &amp;quot; fermé &amp;quot; au prix de la carte j&amp;#39;imaginais même un pourcentage comme pour les volets...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 19:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8654480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8654480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8654480</guid>
  <fb20:id>8654480</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19807319</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e54843a00b226b2a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous parlez d&amp;#39;une compatibilité avec BFT nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;informations à ce jour mais pour le moment Apple n&amp;#39;est compatible avec aucune motorisation d&amp;#39;accès, que ce soit BFT ou Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 07:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8509827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8509827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8509827</guid>
  <fb20:id>8509827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Est il envisagé à terme la compatibilité avec apple home siri.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cldt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Dec 2023 16:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8504118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8504118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8504118</guid>
  <fb20:id>8504118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai jamais vu ce cas.&lt;br /&gt;Avez-vous essayé d&amp;#39;effectuer une remise à zéro de votre moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 08:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8472933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8472933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264056-b-eba-io-tahoma-switch/answers/8472933</guid>
  <fb20:id>8472933</fb20:id>
