    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible d&#39;ajouter volet dans l&#39;appli</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible d&#39;ajouter volet dans l&#39;appli</description>
    <pubDate>Tue, 26 Dec 2023 12:08:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Dec 2023 12:08:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8499673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8499673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8499673</guid>
  <fb20:id>8499673</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3264128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis nouveau sur Somfy. J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de volet roulant solaire compatible IO. J&amp;#39;ai eu les télécommandes Somfy smoove. J&amp;#39;ai suivi le tuto (scan du QR code, appui sur la touche prog, le va et vient se fait), sauf qu&amp;#39;à chaque fois (j&amp;#39;ai essayé environ 100 fois sur chaque volet), j&amp;#39;ai soit  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un message me disant de &amp;quot;réessayer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;un message me demandant si j&amp;#39;ai une télécommande de centralsiation ou une box domotique compatible io-homecontrol.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quand par magie je parviens à ajouter un volet, il est incontrôlable via l&amp;#39;appli. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, pour une raison que j&amp;#39;ignore, j&amp;#39;ai une télécommande qui contrôle 2 volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appeler l&amp;#39;assitance somfy, mais je suis mis en attente pendant 10 minutes et ensuite &amp;quot;en raison d&amp;#39;un grand nombre d&amp;#39;appel&amp;quot; je ne peux avoir quelqu&amp;#39;un en ligne. &lt;br /&gt;Je vous remercie vraiment de votre, c&amp;#39;est un sacré sac de noeuds cette histoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre P.</title>
  <dc:creator>Alexandre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;avais l&amp;#39;ancienne application Somfy et cela fonctionnait plutôt pas mal : je pouvais contrôler mes volets Velux via ma Tahoma v2...et depuis l&amp;#39;installation de la nouvelle application je suis dans le flou...à chaque fois que je souhaite ajouter 1 de mes volets, l&amp;#39;application me demande systématique si j&amp;#39;ai une télécommande de centralisation ou une box domotique (la même image intégrée dans cette discussion...) et puis je n&amp;#39;arrive à rien...quelle est la solution à ce niveau svp? Merci par avance, cordialement Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Dec 2023 17:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8497148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8497148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8497148</guid>
  <fb20:id>8497148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17575700</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant vos moteurs solaire Io, si l&amp;#39;application vous indique une maintenance nécessaire cela est relatif au moteur et à son réglage qui n&amp;#39;est pas en manuel mais en automatique. Afin de le modifier, il vous faudra recontacter votre professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un moteur n&amp;#39;est pas détecté, il faut vérifier si vous ne l&amp;#39;avez pas déjà appairé à une box domotique car dans ce cas, il faudra le remettre à zéro pour réinitialiser la clé de sécurité Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 11:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8471701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8471701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8471701</guid>
  <fb20:id>8471701</fb20:id>
  <title>Réponse de sport B.</title>
  <dc:creator>sport B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis dans une situation assez similaire. &lt;br /&gt;Après plusieurs jours d&amp;#39;attente pour avoir une box connexoon et une appli qui fonctionnent, je n&amp;#39;arrive pas non plus à ajouter mes volets.&lt;br /&gt;De manière miraculeuse, 1 a pu être ajouté et est fonctionnel. Un autre est &amp;quot;présent&amp;quot; mais ne fonctionne pas (&amp;quot;maintenance requise&amp;quot;) sinon j&amp;#39;ai les même messages que vous quand je tente d&amp;#39;ajouter les 2 autres volets. &lt;br /&gt;Sans compter les erreurs soudaines qui m&amp;#39;imposent de me relogger dans l&amp;#39;appli...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment fastidieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 12:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8466568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8466568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264128-impossible-ajouter-volet-appli/answers/8466568</guid>
  <fb20:id>8466568</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19597592</fb20:author-profile>
