    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme auto apprentissage DEXXO PRO 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme auto apprentissage DEXXO PRO 800 io</description>
    <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:22:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Dec 2023 14:22:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Anthony S.</title>
  <dc:creator>Anthony S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé le problème.&lt;br /&gt;La courroie avait sauté de l&amp;#39;engrenage au dessus du moteur. Je l&amp;#39;ai remise correctement dans les crans et après remontage, j&amp;#39;ai pu faire l&amp;#39;auto apprentissage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466804</guid>
  <fb20:id>8466804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19604099</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3264212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à un décrochage de la rampe du mur, j&amp;#39;ai remis en place puis tenté de faire un auto apprentissage. Pour cela, j&amp;#39;appuie 2s sur SET le moteur affiche S2, je met la porte en position fermée avec le - et j&amp;#39;appuie sur OK pour commencer l&amp;#39;auto apprentissage. La porte remonte jusqu&amp;#39;a la butée mais le moteur ne s&amp;#39;arrete pas et tourne dans le vide mais ne semble pas forcé non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée pour l&amp;#39;aider avec mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anthony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une vidéo du problème, ce sera plus facile pour nous de vous comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 14:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264212-probleme-auto-apprentissage-dexxo-pro-800-io/answers/8466794</guid>
  <fb20:id>8466794</fb20:id>
