    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;auto apprentissage d&#39;un moteur somfy dexxo optimo termine en erreur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;auto apprentissage d&#39;un moteur somfy dexxo optimo termine en erreur ?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:56:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 12:56:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant rouge reste clignotant, c&amp;#39;est que votre système attend d&amp;#39;être programmé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;en effet, votre carte est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8482084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8482084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8482084</guid>
  <fb20:id>8482084</fb20:id>
  <fb20:question-id>3264318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au changement de la carte mère du moteur somfy dexxo optimo je bloque sur l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appuie bien sur SET pendant 2 secondes, puis sur le - pour positionner le volet en position fermée et enfin sur SET. Le volet remonte sans difficulté mais reste désespérément en position haute. La diode rouge clignote, l&amp;#39;ampoule également pendant une dizaine de seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boutons + et - sont fonctionnels, la porte ne force pas et semble tout à fait équilibrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée du problème, des points à tester avant de faire intervenir un professionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance et bon WE&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent C.</title>
  <dc:creator>Vincent C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation  dexxo optimo RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge ne fait que clignoter. Par contre suite à la tentative d&amp;#39;auto apprentissage, la lampe génère 5 série de 2 flash (de mémoire, en fait la carte est repartie chez Somfy pour analyse)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8477324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8477324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8477324</guid>
  <fb20:id>8477324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19604333</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fois clignote le voyant rouge ?&lt;br /&gt;Votre motorisation est bien un dexxo optimo RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8476588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8476588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8476588</guid>
  <fb20:id>8476588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai vérifié que les deux contacts à coté de l&amp;#39;alimentation était bien shunté.&lt;br /&gt;La butée d&amp;#39;ouverture est bien présente.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancienne carte à rendu l&amp;#39;âme. Je me suis contenté dela changer.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472320</guid>
  <fb20:id>8472320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mis le shunt sur le boitier 3 et 4 afin de désactiver le contact portillon ?&lt;br /&gt;Avez-vous bien fixé la butée d&amp;#39;ouverture dans le rail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 16:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264318-auto-apprentissage-moteur-somfy-dexxo-optimo-termine-erreur/answers/8472310</guid>
  <fb20:id>8472310</fb20:id>
