    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement antenne motorisation portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement antenne motorisation portail</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 11:07:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 11:07:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Coco-Oliv L.</title>
  <dc:creator>Coco-Oliv L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le changement antenne c est à cause que mon portail est éloigné de la maison &lt;br /&gt;Et que la TaHoma n arrive pas à trouver le portail&lt;br /&gt;Actuellement je met la TaHoma dans le bureau au plus prêt du portail et je voudrai mettre la TaHoma dans l entrée j ai des gros mur de 60 cm&lt;br /&gt;Un technicien somfy m a dit qu en changeant l antenne ça fonctionnerai j ai donc acheté une antenne&lt;br /&gt;Ce week-end je réessayerai en enlevant l antenne du gyrophare et mettre que la nouvelle a suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8762535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8762535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8762535</guid>
  <fb20:id>8762535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19915946</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/01fffaf7204889b1/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3264589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai une motorisation de portail somfy elixo 500 3s io, l’antenne est incluse dans le gyro master pro. &lt;br /&gt;J’ai eu un problème d’humidité avec le gyro, j’en ai reçu un neuf. Maintenant j’hésite à le remettre car au final j’en ai pas l’utilité (mon entrée est loin de la voie publique).&lt;br /&gt;Je n’utilise pas les télécommandes pour gérer mon portail, je passe par l’application tahoma grâce à mon kit de connectivité. &lt;br /&gt;Par moment quand j’ouvre mon portail, il ne s’ouvre pas entièrement, il s’arrête avant l ouverture total. &lt;br /&gt;Pensez vous que c’est dû au faite que je n’ai plus de gyro donc plus d’antenne ?&lt;br /&gt;Mon kit de connectivité est à environ 20 mètres du portail. Es ce que la connexion entre le kit et le portail se fait grâce à l’antenne également ?&lt;br /&gt;Dans ce cas, comment je peux augmenter cette portée d’antenne sans remettre le gyro ? ( mettre un bout de câble ? Rigide ? Longueur ? Section? Sur quelle borne? Dénuder des deux côté ?&lt;br /&gt;Merci d’avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ce changement d&amp;#39;antenne et qu&amp;#39;en attendez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 06:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761903</guid>
  <fb20:id>8761903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39; acheter une antenne IO pour la brancher sur mon Elixo smart io&lt;br /&gt;dois je débrancher l&amp;#39;antenne du gyrophare et mettre la nouvelle antenne branchement 19 et 20&lt;br /&gt;quand je branche les deux cela ne fonctionne pas je n&amp;#39;ai pas essayer de mettre que la nouvelle&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remarqué quand je débranche l&amp;#39;antenne gyroscopique et je la rebranche plus rien de marche je suis obliger de couper le courant et la batterie pour que cela refonctionne&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Jul 2024 13:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8761276</guid>
  <fb20:id>8761276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous suffit d&amp;#39;essayer, ça ne coûte rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec votre télécommande en vous éloignant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468937</guid>
  <fb20:id>8468937</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric E.</title>
  <dc:creator>Frédéric E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j’aurais la même portée qu’avec le gyro que j’avais avec l’antenne intégré ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:34:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468924</guid>
  <fb20:id>8468924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19550899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne se branche borne 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La grosseur du fil n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance, le courant qui y circule est très très faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On choisi le fil uniquement pour sa tenue physique et la possibilité de le mettre en forme facilement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1,5 mm² est un maximum sinon, on peut démantibuler le connecteur en manipulant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 17:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468915</guid>
  <fb20:id>8468915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j’ai garder une télécommande keygo au cas où.&lt;br /&gt;Pour le suppression du gyro à antenne intégré, vous confirmez que je peux mettre un fil rigide dans le moteur ?&lt;br /&gt;Cela aura la même porte que le gyro avec antenne intégré ?&lt;br /&gt;J’ai bien compris qu’il fallait une longueur de 8,5 cm, mais es ce que je peu mettre du fil 1,5 ?&lt;br /&gt;Je le branche sur la borne 7 ou 8 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 10:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468558</guid>
  <fb20:id>8468558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut toujours conserver une télécommande associée et fonctionnelle avec l&amp;#39;Elixo.&lt;br /&gt;Cela deviendra indispensable si vous devez un jour manœuvrer le portail si la Box ou un autre dispositif serait en panne...&lt;br /&gt;Ou simplement une panne de courant générale, vous utiliserez la télécommande et la motorisation sera alimentée par sa batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;antenne, comme indiqué par le Coyote, elle est indispensable au fonctionnement par la Box et autres accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, les antennes incluses dans les motorisations sont en fil rigide de 1 mm².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le RTS en 433 MHz, la longueur est de 17 cm environ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, en IO, la fréquence étant le double, 868 MHz, la longueur du brin doit être de moitié soit environ 8,5 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8468171</guid>
  <fb20:id>8468171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 10:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467561</guid>
  <fb20:id>8467561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux un fil souple de 2.5 carré.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester avec du rigide de 1.5 ou 2.5.&lt;br /&gt;Dans tous les cas il doit avoir une longueur de 20cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 10:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467542</guid>
  <fb20:id>8467542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Es ce qu’un fil rigide de 1,5 mm pourrait faire l’affaire ?&lt;br /&gt;Si oui quelle longueur ? Je le met sur la borne 7 ou 8 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 10:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467536</guid>
  <fb20:id>8467536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que l&amp;#39;antenne est primordiale pour la réception des ordres envoyés par la box; la box n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fil doit être souple et dénudé côté bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester la portée, placez vous près de la box et appuyez sur la télécommande, si le portail réagit c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467521</guid>
  <fb20:id>8467521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’antenne était intégré au gyro, je l’ai enlevé.&lt;br /&gt;J’utilise pas les télécommandes pour faire fonctionner le portail mais l’application tahoma qui fonctionne grâce à mon kit de connectivité.&lt;br /&gt;Es ce que la portée motorisation et kit de connectivité dépend de l’antenne ? &lt;br /&gt;Quelle section de câble mettre ? Rigide ou souple ? Relié au borne 7 ou 8 ? Dénudé sur les deux bout ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467486</guid>
  <fb20:id>8467486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;antenne de raccorder sur 7, évidemment ca ne risque pas de fonctionner ? Où est-elle passée ? Mettez un fil électrique de 20cm pour essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas vouloir une antenne déportée ? C&amp;#39;est ce qui fonctionne le mieux ! Faut savoir ce que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467474</guid>
  <fb20:id>8467474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne veux pas non plus d’antenne extérieur. &lt;br /&gt;Es ce que la connection du kit de connectivité et du portail se fait avec l’antenne io qui est dans le gyro?&lt;br /&gt;Je n’ai pas remis le gyro, je n’ai donc plus rien de brancher au niveau de la borne antenne 7/8.&lt;br /&gt;Entre le moteur de mon portail et mon kit il y a 20 mètres environ. &lt;br /&gt;J’ai lu sur plusieurs post du forum qu’un membre disait qu’on pouvait mettre un bout de fil au niveau de la borne antenne …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467467</guid>
  <fb20:id>8467467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne intégrée au flash le concerne, rien à voir pour l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement il y a une antenne fil sur le bornier 7.&lt;br /&gt;En aucun cas vous ne devez modifier son brun par une longueur et un diamètre différent !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez améliorer la portée en posant une antenne IO déportée &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953&lt;/a&gt; sur les borniers 7/8.&lt;br /&gt;Dispo sur site spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 09:06:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264589-remplacement-antenne-motorisation-portail/answers/8467442</guid>
  <fb20:id>8467442</fb20:id>
