    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de fumée via Tahome ou Home Alarm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264795" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de fumée via Tahome ou Home Alarm</description>
    <pubDate>Mon, 12 May 2025 20:34:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 May 2025 20:34:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent R.</title>
  <dc:creator>Vincent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me faut 3 capteurs, donc je dirais 120€ max.Au delà, j&amp;#39;estime que c&amp;#39;est du luxe que je ne peux pas me permettre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096027</guid>
  <fb20:id>9096027</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8654459</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3264795</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai actuellement une box Somfy Connexoon utilisée via l&amp;#39;application Tahoma sur smartphone. Sur cette box, sont connectés mes volets roulants io ainsi que ma pompe à chaleur Atlantic io.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;immédiat, je veux équiper ma maison de détecteur de fumée (x3).&lt;br /&gt;Plus tard, je pense m&amp;#39;équiper d&amp;#39;une alarme type Somfy Home Alarm.&lt;br /&gt;Je crois comprendre qu&amp;#39;il existe deux types de détecteurs de fumée: un modèle compatible Tahoma et un modèle compatible Home Alarm. Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Je ne comprend pas bien l&amp;#39;interêt de connecter les détecteurs de fumée à la box Tahoma ou à l&amp;#39;alarme Home Alarm. Qu&amp;#39;est ce que cela change ? Est-ce qu&amp;#39;il y a un meilleur choix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A combien estimez vous la valeur de la maison et accessoirement la vie des habitants ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 19:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096015</guid>
  <fb20:id>9096015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Bon ça fait quand même très cher pour des capteurs de fumée. C&amp;#39;est dommage car je trouve que l&amp;#39;interconnexion des capteurs de fumée pour une alarme globalisée est une excellente solution, efficace, notamment comme dans mon cas où il y a plusieurs niveaux dans la maison, ou des pièces plus isolées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 May 2025 19:36:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9096003</guid>
  <fb20:id>9096003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent&lt;br /&gt;Aves la box que vous avez il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres matériels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la nouvelle Tahoma Switch qui intègre le protocole Zigbee 3.0 vous avez quelques possibilité supplémentaires&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 19:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9094003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9094003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9094003</guid>
  <enclosure length="133870" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a53c5d3463d793c8/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9094003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur ce sujet. &lt;br /&gt;Donc, si je comprends bien, le seul modèle de détecteur de fumée que je puisse intégré dans mon appli Tahoma, avec ma box Connexoon, est ce modèle:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2401368/detecteur-de-fumee-io-pour-tahoma?srsltid=AfmBOoq_KY56E3fJaVlEMG1cwdT1QCTlgFJNetBgN56uVBjbkI51RkaI&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2401368/detecteur-de-fumee-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres alternatives ?&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 May 2025 16:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9093941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9093941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/9093941</guid>
  <fb20:id>9093941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vincent ci joint le tableau de compatibilité par type de système&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 19:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468099</guid>
  <fb20:id>8468099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et il y a 3 Home Alarm différentes donc: Essential, Classic et Advanced ?&lt;br /&gt;Je croyais que c&amp;#39;était selon le contenu a l&amp;#39;achat qui changeait, mais pas les fonctionnalités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 18:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468065</guid>
  <fb20:id>8468065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour cette réponse.&lt;br /&gt;Il existe un détecteur compatible Tahoma et Home Alarm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 18:28:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468061</guid>
  <fb20:id>8468061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Vincent.&lt;br /&gt;Il y a bien deux détecteurs différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Home Alarme  classic et essential ça permet de déclencher la sirène extérieure en plus des sirènes des détecteurs et ça vous prévient sur votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur Home Alarm Advanced et sur Tahoma, vous pouvez faire un scénario pour ouvrir les volets en cas incendie et bien entendu être prévenu sur votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 18:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264795-capteur-fumee-via-tahome-home-alarm/answers/8468039</guid>
  <fb20:id>8468039</fb20:id>
