    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne commande plus les éléments RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3264827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne commande plus les éléments RTS</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 09:24:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 09:24:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le problème de scénarios il a été identifié et le service support travaille dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473151</guid>
  <fb20:id>8473151</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3264827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma TAHOMA Pin 1228-4822-9757 ne permet plus de commander aucun éléments RTS (que ce soit les volet roulants ou bien les régulateurs de radiateur en fil pilote).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai perdu internet pendant plus de 10 jours et tout fonctionnait correctement même sans internet. Dés que j&amp;#39;ai retrouvé internet, impossible de piloter les éléments RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de a Tahoma qui a fonctionné mais n&amp;#39;a pas permis de récupérer le controle sur les différents éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut regarder le souci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, tous mes éléments IO fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu sur un autre fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 09:19:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8473133</guid>
  <fb20:id>8473133</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien C.</title>
  <dc:creator>Damien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi par miracle a récupérer mes volets roulants juste après un reboot de la box. J&amp;#39;ai du dé-programmer et reprogrammer mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant mes radiateurs, ils fonctionnent tous bien en manuel mais via la fonction smart ou bienl a fonction agenda, ca ne fonctionne pas malgré que dans la fonction smart, toute les conditions d&amp;#39;activation soient réunies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite série de questions pour le service technique:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Accepteriez vous que du jour au lendemain sur votre voiture la moitié des fonctions ne fonctionne pas correctement sans raison alors que vous avez utilisé celle-ci normalement?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Accepteriez vous qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucune réponse concrète dans un délai raisonnable du service technique?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Accepteriez vous que ces fonctions se mettent à disfonctionner dans la cas d&amp;#39;une utilisation normale?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Connaissant la réponse par avance, merci de faire le nécessaire pour que je retrouve une tahoma ainsi que des fonctionnalités domotiques à la hauteur du prix que j&amp;#39;y ai consacré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 20:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472659</guid>
  <fb20:id>8472659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19605995</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Louis B.</title>
  <dc:creator>Louis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’ai le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;Le pilotage de vos équipements n&amp;#39;a pas pu aboutir&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Le problème est apparu depuis le 04/12 midi après avoir mis à jour la box.&lt;br /&gt;Mon code pin : 1240-0162-3558.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la box avec le petit bouton au dos.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également supprimé toute mon installation.&lt;br /&gt;Le problème persiste et je n&amp;#39;ai plus de solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous re synchroniser la box à distance ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Dec 2023 17:30:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8472449</guid>
  <fb20:id>8472449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19135425</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Julien M.</title>
  <dc:creator>Julien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  j’ai le même problème «  le pilotage n’a pas pu aboutir sur tout les volets et chauffage. Pouvez-vous intervenir merci d’avance cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Dec 2023 21:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8468181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8468181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3264827-tahoma-commande-elements-rts/answers/8468181</guid>
  <fb20:id>8468181</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19438537</fb20:author-profile>
