    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, problème de têtes thermostatiques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3265000" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour, problème de têtes thermostatiques</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 18:03:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 18:03:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474303</guid>
  <fb20:id>8474303</fb20:id>
  <fb20:question-id>3265000</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, 3 de mes têtes thermostatiques ont un problème, quand je mets la température à 5° le radiateur continu de chauffer, il est même bouillant, il fait pourtant du bruit comme ci le petit curseur à l&amp;#39;intérieur de la vanne  allait et venait, hors j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;il fait bien du bruit mais que ce petit curseur, en réalité, ne bouge pas du tout, y a t&amp;#39;il une manipulation particulière à faire ? quelqu&amp;#39;un a t il une solution ? merci beaucoup à l&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CATHERINE C.</title>
  <dc:creator>CATHERINE C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote, effectivement en faisant un auto apprentissage des têtes tout refonctionne. Merci beaucoup, problème résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 17:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8474296</guid>
  <fb20:id>8474296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19068430</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait refaire un auto apprentissage des vannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8469975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8469975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8469975</guid>
  <fb20:id>8469975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,  j&amp;#39;avais déjà vérifié  les petites tiges et tout était ok, donc ça ne vient pas de la&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 12:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468673</guid>
  <fb20:id>8468673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine&lt;br /&gt;Le problème que vous indiquez est souvent du au blocage du robinet de votre radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la tête thermostatique et appuyer sur la petite tige que j&amp;#39;ai marqué d&amp;#39;une flèche sur la photo.  Elle doit s&amp;#39;enfoncer avec le doigt. (Attention c&amp;#39;est peut être chaud)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas l&amp;#39;enfoncer le robinet ne fonctionne plus.  C&amp;#39;est assez courant quand on redémarre le chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 12:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265000-probleme-tetes-thermostatiques/answers/8468639</guid>
  <enclosure length="52288" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d275618582333a8c/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8468639</fb20:id>
