    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivité Tahoma pour un moteur BFT Stream BT A300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3265159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivité Tahoma pour un moteur BFT Stream BT A300</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:56:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 12:56:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention à la garantie sur Amazone, que des problèmes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470066</guid>
  <fb20:id>8470066</fb20:id>
  <fb20:question-id>3265159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède ce moteur de portail assez rare. Je voudrais savoir s&amp;#39;il est possible de le raccorder à un module de connectivité pour le piloter depuis ma Tahoma en RTS ou en IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est possible, pourriez vous me renvoyer vers le bon produit ? Merci d&amp;#39;avance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nico D.</title>
  <dc:creator>Nico D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci pour vos précieux conseils. Je l&amp;#39;ai trouvée à 60€ sur Amazon (réf produit 1841022), donc je vais me lancer. J&amp;#39;ai une distance de 20m jusqu&amp;#39;au portail + 3 murs en parpaings donc je vais peut être devoir déplacer la Switch... Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8470058</guid>
  <fb20:id>8470058</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19607303</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument ! Par contre vous n&amp;#39;aurez pas une icône de portail mais un carré &amp;quot;RTS&amp;quot; fonctionnant en pas à pas. C&amp;#39;est dire un clic = ouvert, 2ème clic = stop, 3ème clic = fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inutile d&amp;#39;acheter son frère jumeau en IO qui est bien plus cher, le résultat sera absolument identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;intérêt du RTS ou du IO sera pour standardiser les télécommandes si l&amp;#39;une de vos motorisations est déjà en RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, puisqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une affectation à Tahoma, le RTS convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469727</guid>
  <fb20:id>8469727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Le Coyote pour votre réponse rapide. C&amp;#39;est bien sûr que je pourrai piloter le portail avec la Tahoma Switch avec ce boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 10:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469621</guid>
  <fb20:id>8469621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pourrez le piloter via la Tahoma en ajoutant un récepteur déporté &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les raccordement sont simples :&lt;br /&gt;Le 24v est sur 10/11 et le contact sec sur 13/14.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 09:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265159-connectivite-tahoma-moteur-bft-stream-bt-a300/answers/8469474</guid>
  <fb20:id>8469474</fb20:id>
