    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter Somfy 2400556 à module de commande garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3265452" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment connecter Somfy 2400556 à module de commande garage ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:21:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Dec 2023 13:21:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de 24 volts dans les Lakal de cette série.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut poser un transformateur à part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470122</guid>
  <fb20:id>8470122</fb20:id>
  <fb20:question-id>3265452</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, connecter le récepteur RTS portail Somfy 2400556 a mon portail sous LAKAL RDC Vision. (SOMMER)&lt;br /&gt;Où trouver l&amp;#39;alim 24V (Continu ou alternatif ?)&lt;br /&gt;Où brancher les fils des bornes R2 du Somfy RTS ?&lt;br /&gt;Photos jointes&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre récepteur ne délivre pas de 24v, il faudra donc alimenter les borniers 1/2 du RX Somfy via un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le contact sec pas à pas il doit normalement s&amp;#39;agir des bornier 13/15.&lt;br /&gt;Pour le vérifier faites ceci, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 13/15, la porte doit s&amp;#39;ouvrir, shuntez bref à nouveau la porte doit stopper, shuntez bref encore une fois et la porte doit se fermer.&lt;br /&gt;Si ok, 13/15 vont sur 3/4 RX Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470119</guid>
  <fb20:id>8470119</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean B.</title>
  <dc:creator>Jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci au Coyote de m&amp;#39;avoir lu.&lt;br /&gt;En PJ&lt;br /&gt;Le lien vers la notice Lakal/Sommer si le pdf est trop lourd:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.marchal.fr/garage/enroulable-pdf-composants/enroulable-notice-montage-sommer-rdv-vision.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.marchal.fr/garage/enroulable-pdf-composants/e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 13:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8470088</guid>
  <enclosure length="4390138" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c99266f6df39c21/notice_montage_sommer_rdv_vision_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8470088</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19581058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/41b77629d0471b01/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de poser ici le schéma de raccordement de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 12:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8469964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8469964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3265452-connecter-somfy-2400556-module-commande-garage/answers/8469964</guid>
  <fb20:id>8469964</fb20:id>
